Настройки 3d Xml
Max KZK
Каким образом можно сделать, чтобы во вьюере смотрелись цвета деталей, а не текстуры/материалы?
У меня была противоположная проблема - материалы не отображались, когда это требовалось. Выяснилось, что если материал применять к сборке, или элементу, который выше парта в дереве находится (не знаю как правильно он называется), то материалы в 3dxml-вьюере не показываются, а вот если применить к боди или парту, то все ок.
А у меня такой вопрос, можно ли представить в формате 3d Xml модели из 3d max, unigraphics и др. не конвертируя их в CATIA?
Это уже вопрос к знатокам этих систем. Я слышал рассказ про похожий форматт в презентации Инвентора. dwf, что-ли называется.
А 3D MAX вообще трудно во что-то САПРовское конвертнуть - там принципы представления геометрии другие.
Katerina, можно для этого у Дассо есть утилита называется 3D_PrintScreen_Setup.exe, причем эта утилита позволяет загонять в 3dxml то, что на экране какой либо Кад системы не обязательно Дассошной.
Исчите на 3ds.com
Если не найдете, скажите скину ва на ящик
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
