Требуется: Оператор-наладчик токарная группа СПБ
Добрый день!
В маленький, но дружный коллектив требуется оператор-наладчик на токарный и токарно-фрезерный станки с ЧПУ
Никаких серий, свое мелкосерийное производство и чуть-чуть сторонних заказов.
Станки свежие, стойки Sinumerik 808D  и Sinumerik 828D
Работа 5 дней в неделю с 9-00 до 18-00
Развозка от метро Купчино или Обухово
Уровень ЗП обсуждается с каждым кандидатом отдельно!
Телефон для связи 8 (921) девять три четыре - 85 - один восемь
Всем доброго дня!
Вакансия все еще актуальна! Ждем Вам в наш коллектив :maladets:
  • 3 месяца спустя...
сами ищем в центре питера тоже самое тока стойки syntec и fanuc)) НГ, до 20 января никто не одуплится точно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
