Фрезерный обрабатывающий центр Fadal VMC4020 2006г.в.
Горыныч
XYZ — 1016х508х508мм.
Стол 1120 х 508мм.
Максимальный вес заготовки 1650кг
Габариты станка 3710х2620х3030мм без стружкоуборочного конвейера, Конвейер добавляет к длине еще 1000мм.
Вес станка 5000 кг.
Система ЧПУ Siemens 840
Направляющие скольжения - станок жесткий, имеется система регулировки зазоров в направляющих.
Шпиндель BT40, 10000 об/мин, 14,9кВт, ременный двухступенчатый редуктор, недостаток - ремни требуют замены.
Измеренное биение шпинделя 2 микрона. Зазора в шпиндельных подшипниках нет.
4 оси, поворотный стол Fadal, гидравлический патрон (в комплекте 2х кулачковый), гидравлическая задняя бабка.
Система нулевых точек Roemheld с гидравлическим управлением. Все это смонтировано на съемной плите.
Гидравлическая станция Roemheld.
Боковой сменщик инструмента на 24 позиции, недостаток — один стакан отсутствует.
Оптические линейки по трем осям - станок держит паспортную точность.
Стружкоуборочный конвейер.
Установлен приемник измерительного щупа Blum IC55. Самого щупа нет.
Станок подключен, готов к проверкам. Находится в пос. Правдинский, Пушкинский р-н, Московской области.
Погрузка на ваш транспорт входит в стоимость.
Оплата налом. Безнал обсуждаем.
Фото на авито:
https://www.avito.ru/pravdinskiy/oborudovanie_dlya_biznesa/frezernyy_obrabatyvayuschiy_tsentr_fadal_vmc4020_2395633323
3 часа назад, Centur5 сказал:
Спасибо
Если нужен станок, обращайтесь
подберем, привезем.
      а как вы taxid фирмы нашли?
