Выбор стали для пресс формы
Уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста какую сталь использовать для производства пресс формы.
Деталь будет отливаться из алюминия.
Предлагают сделать из 5ХНМ и Х12МФА. Может есть более подходящая сталь на ваш взгляд.
p.s.
Могу заплатить за развернутый и обоснованный  ответ.
Благодарю за интерес
14 часов назад, Kenan сказал:
Неплохие варианты. Я бы ещё 6ХВГ сюда дописал.
А что значит более подходящая? Под бюджет или как?
В вашем случае выбор идёт из инструментальных штамповых сталей для горячей штамповки. Вопрос в том, что из этого проще будет найти.
Сталь 4Х5МФ1С или Сталь 3Х3М3Ф (эта лучше для литья бронз)
15 часов назад, Kenan сказал:
Уточняющий вопрос про критерии. Износостойкость и повторяемость для вас какие?
6 часов назад, kvin сказал:
Благодарю за ответ, но я собираюсь использовать алюминий. какую в этом случае использовать сталь?
1. Какой сплав алюминия?
2. Какое количество изделий вы хотите отлить всего включая брак?
3. Какие требования к качеству изделий особенно к порозии (воздушные пузырьки внутри)?
4. В каком цикле вы будете работать ручной, автоматический?
5. Есть ли у вас возможность терморегуляции прессформы?
16 часов назад, Kenan сказал:
Если есть возможность, то можно взять импортный аналог. Они подольше работают))
2 часа назад, kvin сказал:
сейчас с этим будет сложнее.
Что за книга?
8 часов назад, kvin сказал:
благодарю за ответ
импортный аналог вы имеете ввиду Toolox 44?
Я сталкивался только с Uddeholm Orvar Supreme (Н13)
По импортным сталям лучше спросить ARTа, он профи в этом деле...
По мне так Toolox 44 не лучший вариант для литья цветмета...
Я не зря задал вопросы. Книга Беккера 30 летней давности мир за это время немного изменился. Циклы стали короче, давления и скорость литья выше. Сейчас модно использовать порошковый спрей. В машинах можно менять параметры фаз и куча всего. От этого зависит требования к сталям. Она должна выдерживать и термический шок и хим. эрозию и нагрузки при литье. Навскидку если партии не большие до 50 тыс ударов то H11 есть ORVAR по сути это H11но улучшеный. Большие партии 150 тыс ударов - DIEVAR  это улучшенный аналог H13. DIEVAR ORVAR это UDDEHOLM. У HITACHI есть аналоги. Но на вскидку я не помню.
Не смотря на санкции сталь uddeholm можно купить в Китае есть представительство uddeholm.  Кстати есть еще китайские стали H11 и H13 качество посредственное, для небольших партий сойдет.
2 часа назад, ART сказал:
В наших пампасах он за 30 лет не сильно изменился в лучшую сторону. да же скорее на оборот - "отрицательный рост" )))
Вот 4Х5МФ1С точно стала хуже ))
