Выбор стали для пресс формы
Kenan
Уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста какую сталь использовать для производства пресс формы.
Деталь будет отливаться из алюминия.
Предлагают сделать из 5ХНМ и Х12МФА. Может есть более подходящая сталь на ваш взгляд.
p.s.
Могу заплатить за развернутый и обоснованный  ответ.
Благодарю за интерес
Udav817
14 часов назад, Kenan сказал:
Неплохие варианты. Я бы ещё 6ХВГ сюда дописал.
А что значит более подходящая? Под бюджет или как?
В вашем случае выбор идёт из инструментальных штамповых сталей для горячей штамповки. Вопрос в том, что из этого проще будет найти.
kvin
Сталь 4Х5МФ1С или Сталь 3Х3М3Ф (эта лучше для литья бронз)
KorovnikovAV
15 часов назад, Kenan сказал:
Уточняющий вопрос про критерии. Износостойкость и повторяемость для вас какие?
Kenan
6 часов назад, kvin сказал:
Благодарю за ответ, но я собираюсь использовать алюминий. какую в этом случае использовать сталь?
ART
1. Какой сплав алюминия?
2. Какое количество изделий вы хотите отлить всего включая брак?
3. Какие требования к качеству изделий особенно к порозии (воздушные пузырьки внутри)?
4. В каком цикле вы будете работать ручной, автоматический?
5. Есть ли у вас возможность терморегуляции прессформы?
kvin
16 часов назад, Kenan сказал:
Если есть возможность, то можно взять импортный аналог. Они подольше работают))
Udav817
2 часа назад, kvin сказал:
сейчас с этим будет сложнее.
Что за книга?
kvin
3 часа назад, Udav817 сказал:
Что за книга?
Беккер.M.B.Литье_под_давлением
Kenan
8 часов назад, kvin сказал:
благодарю за ответ
импортный аналог вы имеете ввиду Toolox 44?
kvin
Я сталкивался только с Uddeholm Orvar Supreme (Н13)
По импортным сталям лучше спросить ARTа, он профи в этом деле...
По мне так Toolox 44 не лучший вариант для литья цветмета...
ART
Я не зря задал вопросы. Книга Беккера 30 летней давности мир за это время немного изменился. Циклы стали короче, давления и скорость литья выше. Сейчас модно использовать порошковый спрей. В машинах можно менять параметры фаз и куча всего. От этого зависит требования к сталям. Она должна выдерживать и термический шок и хим. эрозию и нагрузки при литье. Навскидку если партии не большие до 50 тыс ударов то H11 есть ORVAR по сути это H11но улучшеный. Большие партии 150 тыс ударов - DIEVAR  это улучшенный аналог H13. DIEVAR ORVAR это UDDEHOLM. У HITACHI есть аналоги. Но на вскидку я не помню.
Не смотря на санкции сталь uddeholm можно купить в Китае есть представительство uddeholm.  Кстати есть еще китайские стали H11 и H13 качество посредственное, для небольших партий сойдет.
kvin
2 часа назад, ART сказал:
В наших пампасах он за 30 лет не сильно изменился в лучшую сторону. да же скорее на оборот - "отрицательный рост" )))
Вот 4Х5МФ1С точно стала хуже ))
ART
Hitachi - сталь называется - DAC-MAGIC
    • AndreyET
      Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой. Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.   При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.   Ну 100 меня совсем не беспокоит   Как это сделать при EMG?
      ГЧ передается заказчику, т.к. в этом документе дана информация для установки изделия на объект. Более того, зачастую ГЧ согласуется с заказчиком.
    • Moutra
      Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
      @piden отчего-же. Я высказал предположение, ты на моё предположение высказал что не так. Ответ меня удовлетворил.
    • Plumber
      Так судя по описанию, у него есть возможность назначения hotkeys
    • piden
      Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra  еще что-то спрашивает. Придется ответить. А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.   Звучит как вполне разумное упрощение. Do it! Пардон, был не в курсе.   Viva imgur!
    • Kazuki
      Подскажите, будут макросы работать в SW_18_5 с WIN-10?
      Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :) https://docs.cntd.ru/document/554403082   по таблице 6.12 примерно такое и можно брать   Кстати в тексте ошибка, вот и доверяй СП :)
