Plm Forum 2006
:surrender: Буду, особенно интересна методология работы PLM систем.
nester
Узнал о форуме только сегодня, жаль что DS проигнорировала своих клиентов
Дык у нас баннер крутится уже месяца два, а то и по более :g:
И хотел, и приглашали даже, но в последний день всё переменилось.
А.... всё что ни делается - всё к лучшему.
За ссылочки спасибо.
Это лишь подтверждает, что баннеры не эффективны. Ни картинки ни флеш, посольку легко отключаются, чтобы не мозолило глаза.
Гораздо лучit и понятней просто текстовые ссылки, как в Новостях или у Гугла
Показ баннеров отключен, раздражает, мне нужна только та иноформация которая мне нужна (извините за тавтологию), хотя понимаю, что для многих сайтов (т.е. их владельцев) это заработок, и обязательно если найду то что мне надо обязательно покликаю по баннерам (что и других призываю делать). Делайте сайты информативнее и интереснее и люди будут благодарны.
