Термосадить или термоусадить?
Есть проблема в записи процесса в чертежах.
Некоторые предлагают записывать так
"Трубки поз. Х темроусадить"
Мотивируя это тем, что трубки называют термоусадочными.
Другие предлагают записывать так
"Трубки поз. Х темроосадить"
Мотивируя это тем, что существует процесс осаждения, осадки.
Например снег осел.
Какая запись технически более грамотная?
Я думаю, что без "подвергнуть" сойдёт. Переход, как глагол, ставится в повелительном наклонении. Должна быть краткость, ясность, долженствование.
"Подвергнуть" смягчает строгость.
Богоманшин Игорь
"Трубки осадить термически до плотной усадки." То есть осадка - это процесс, усадка - результат.
В зависимости от контекста (места в технологической инструкции - описывается процесс или результат) - выбирайте термин.
По сути и так и так можно, смысл не потеряется.
Мне нравится типа термоосадить. В нем есть смещение границ поверхностей.
В указании термоусадить видится, что надо "усадить на" стул, например. Как-то не звучит.
ЯТД
1 час назад, brigval сказал:
Термоусаживаемые трубки поз.Х усаживать при температуре ХХ-ХХХ ºC.
или
Термоусадочные трубки поз.Х усадить при температуре...
Термоусаживаемые трубки перед испытанием необходимо усаживать. Способы и режимы усадки указывают в стандартах или технических у сло ­ виях на трубки конкретных марок.
ГОСТ 17675-87
Или можно глянуть стандарт/рекомендации на применяемые трубки.
А пластмасса в пресс-форме осаживается или усаживается?
ГОСТ 34206-2017
(ISO 2577:2007)
ПЛАСТМАССЫ
Метод определения усадки термореактивных материалов
В любом случае оба варианты неправильные ТЕМРО...
осадить
Словарь Ушакова:
ОСАДИ́ТЬ, осажу, осадишь, совер.
1. (несовер. осаждать) что. Подвергнуть осаде, окружить войсками. «Мятежники осадили крепость Пушкин.
|| перен. Окружить, добиваясь чего-нибудь (разг.). Толпа осадила здание.
|| перен. Пристать к кому-нибудь с какими-нибудь просьбами, донять чем-нибудь (разг.). Его осадили заявлениями.
2. (несовер. осаживать) кого-что. Остановить на всем скаку, заставить замедлить ход (лошадь).
|| кого-что и без доп. заставить попятиться назад, заставить отойти назад. «Осади назад, держи около А.Кольцов. «- Отдай, отдай назад! Осади Короленко.
|| что. Откатить назад.
3. (несовер. осаживать) кого-что. Заставить кого-нибудь умерить свои порывы в чем-нибудь или излишнее увлечение чем-нибудь; оборвать резким замечанием (разг.). «Вы помните, должно быть, 1930 г., когда наши партийные товарищи думали разрешить сложнейший вопрос перевода крестьянства на колхозное строительство в какие-нибудь 3-4месяца и когда Центральный Комитет партии оказался вынужденным осадить увлекающихся товарищей Сталин.
4. (несовер. осаждать) что. Выделить составную часть раствора, заставить опуститься на дно сосуда в виде осадка (хим.).
5. (несовер. нет) кого-что. Поселить где-нибудь, из кочующих сделать оседлыми (устар.).
Изменено пользователем Kelny
Богоманшин Игорь
  1. Скрытый текст
    1. Приставка у- в глаголах:
      1. выражает удаление, покидание какого-либо места с помощью действия, названного мотивирующим глаголом: увезти, угнать, уйти, укатиться, улететь.
      2. выражает полное покрытие объекта действия чем-либо с помощью действия, названного мотивирующим глаголом: усыпать, увиться, укутаться, уставить, устлать.
      3. выражает доведение объекта действия с помощью длительного и/или интенсивного действия, названного мотивирующим глаголом, до нежелательного состояния (крайней усталости, бессилия, исчерпанности) или состояния невозможности продолжения действия: убегаться, укачать, уреветься, уходиться.
      4. выражает уменьшение объекта действия с помощью действия, названного мотивирующим глаголом: уварить, ужать, урезать, усохнуть, ушить.
      5. выражает удерживание в том состоянии, которое названо мотивирующим глаголом: удержать, усидеть, устоять, утерпеть.
      6. выражает завершение (доведение до результата, до исчерпывающей полноты) действия, названного мотивирующим глаголом: укомплектовать, убаюкать, ужалить, урегулировать, усовершенствовать, устыдить, утаить.
      7. выражает приведение объекта действия в состояние или статус, названный мотивирующим существительным: уравновесить, упокоить, упорядочить, усыновить, удочерить.
      8. выражает наделение объекта действия тем признаком, который назван мотивирующим прилагательным, или усиление этого признака: увлажнить, удешевить, укоротить, укрупнить, уточнить.
      9. выражает увеличение объекта действия во столько раз, сколько названо мотивирующим числительным: удвоить, утроиться, учетверить.
      10. выражает основательное, удобное или долгое размещение, устраивание объекта действия где-либо посредством действия, названного мотивирующим глаголом: усесться, улечься, устроиться.
      11. выражает уничтожение, израсходование объекта действия с помощью действия, названного мотивирующим глаголом: усидеть (всю бутылку), угрохать, ухлопать, уничтожить.
      12. выражает умещение объекта действия в каком-либо пространстве, объёме с помощью действия, названного мотивирующим глаголом: упечатать (печатая, уместить), уверстать, уписать; утолкать, упихать (вещи в чемодан).
    1.
Пункт 2 и пункт 11
И про приставку о-, пункт 4
  1. Скрытый текст
    1. в безударной позиции при добавлении к разным частям речи образует глаголы со значением превращения во что-либо или придания определённых свойств, признаков ◆ обабиться, обогатить, обогатиться, озеленить, озолотить, оборзеть
    2. при добавлении к глаголам движения образует глаголы со значением завершения падения, движения вниз ◆ обвалиться, обрушиться, осесть, опасть
    3. в безударной позиции при добавлении к глаголам движения образует глаголы со значением огибания, движения в обход чего-либо ◆ объехать, оплыть, обойти, обползти
    4. в безударной позиции при добавлении к глаголам образует глаголы со значением распространения действия на весь предмет, на всю поверхность или весь объем ◆ охватить, обхватить, обмазать, обклеить, оклеить
    5. в безударной позиции при добавлении к глаголам с частицей -ся образует глаголы со значением ошибочности, дефектности, неудачности действия ◆ оговориться, ослышаться, ослушаться
    6. в безударной позиции при добавлении к глаголам с частицей -ся образует глаголы со значением восстановления исходного состояния ◆ оправиться, очухаться, оклематься, опомниться, одуматься
    7. в безударной позиции при добавлении к глаголам образует глаголы со значением предела, завершённости, результативности действия ◆ остругать, ослабеть, овдоветь, ослепнуть, оглохнуть
    8. при добавлении к глаголам образует существительные со значением остаточности ◆ остаток, окурок, обмылок, обноски
    9. в безударной позиции при добавлении к существительным образует существительные со значением близости, приближения ◆ окраина, оплечье, обочина
    10. в безударной позиции при добавлении к существительным с добавлением приставки без- образует глаголы со значением утраты, лишения ◆ обезлюдеть, обезножеть
    11. в безударной позиции при добавлении к существительным с добавлением приставки без- образует глаголы со значением удаления, уничтожения ◆ обезжирить, обесславить, обеззаразить, обезвредить
    12. в безударной позиции при добавлении к глаголам с частицей -ся образует глаголы со значением избыточности или чрезмерной интенсивности действия ◆ обожраться, объесться, облежаться
    13. при добавлении к глаголам образует глаголы со значением привыкания ◆ обвыкнуть, облетаться
    14. при добавлении к существительным образует отдельные наречия со значением направления, близости ◆ обок, оземь
    15. при добавлении к разным частям речи образует существительные со значением окружения, кругового характера действия или явления ◆ ошейник, окружение, окружность, округ, округа
Душнила "он":
Усадить трубку - уменьшить ее размер. Осадить трубку - добиться полного прилегания трубки к покрываемому материалу.
Душнила "офф".
термоЗАСАДИТЬ
Вообще, по-русски: "использовать термоусадку" или "применить термоусадку".
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Интуитивно, это мне как-то ближе.
А что мешает по аналогии с покрытиями и термообработкой написать "Термоусадка поз. NN при t ..." если так не хочется глагол писать?
P.S.: на советских чертежах глаголы в ТТ были, правда в других случаях.
Изменено пользователем Udav817
С сайта, производителя трубок.
Термоусадка - это процесс "усаживания" или сжатия трубки из полимерного материала под воздействием температуры. При усадке, трубка плотно облегает поверхность, на которую усаживается, точно повторяя ее рельеф...
"Усаживание" - в кавычках. То есть, термоусадка трубок, это не традиционная усадка (= уменьшение объема), а просто сжатие, уменьшение размеров. Предварительно, специальным образом, обработанных пластмассовых трубок.
Еще не известно, уменьшается при нагревании объем материала трубки или нет.
Возможно, п. ТТ "Трубки поз. Х термосжать" выглядит привлекательнее, как более понятный и более точный...
4 часа назад, Udav817 сказал:
Зачем писать масло маслянное?
Тогда уж: Усадка трубок поз.ХХ при температуре...
2 минуты назад, Kelny сказал:
А это уже технологическое указание. Низзя ... :no:
    • статист
