Расчёт центра масс жидкости в наклонённом сосуде
Исходные данные:
Цилиндрическая ёмкость диаметром D, высотой H.
Ось ёмкости в начальный момент вертикальна.
Объём жидкости в ёмкости V. Масса m.
Дополнительные условия:
1. Толщиной стенки ёмкости пренебречь.
2. Массой ёмкости пренебречь.
3. Объём жидкости такой, что случай с выливанием исключён.
Необходимо:
Определить координаты центра масс жидкости при наклоне ёмкости на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 градусов.
Можно попробовать в CAD сделать модель "жидкости", подсмотреть координаты ц.м., составить табличку и даже построить кривую.
На первый взгляд просто. Но там придётся на каждый случай колдовать с переменными, чтобы обеспечить условие неизменности объёма тела. Я примерно знаю, насколько это муторно по другим задачам, например, сжатие резинового уплотнительного кольца.
Поэтому прошу - подскажите литературу, где можно что-то хотя бы подобное поискать с формулами. Желательно не интегралы и не диффуры, я их забыл после института и вспоминать не хочется.
Иллюстрации для наглядности. Красная точка, обозначающая центр масс жидкости. поставлена "на глаз".
Изменено пользователем Udav817
  • Udav817 изменил заголовок на Расчёт центра масс жидкости в наклонённом сосуде
10 минут назад, Udav817 сказал:
Что. Это. Такое.
Изучайте возможности софта. В разных программах эта операция называется по-разному. И реализуется по-разному. Суть я описал чуть выше.
И никакого Экселя не нужно вообще. ВООБЩЕ. И "логика Экселя" тоже не нужна.
8 минут назад, IgorT сказал:
Чиво? Опять ситуация с ЦТ повторяется?
Удивляете. В SW , АI, Компасе есть, а Вы говорите, что нет? Как Вас понимать?
не мешайте мух с котлетами. :doh:
мне предлагают вбить формулу вычисления объёма, чтобы размеры менялись автоматически.
усечённый цилиндр может иметь 2 вида. и там 2 формулы. увязать их в одну без логических функций довольно проблематично. и я сомневаюсь, что именно такой функционал в CAD есть.
Тогда что, эту тему закрывать, а мне повторить свой вопрос в ветке софта?
Тогда можно сделать так, чтобы комментариев @Ветерок и @IgorT  я там не видел, раз уж по существу вопроса вы оба ничего не сказали? Только приходится вам вышенаписанное разжёвывать. Да только вы и разжёванное переварить не способны.
Фигасе! Вы говорите, что логических функций в CAD системах нет. Так или я Вас не правильно понял?
Я же Вам говорю, что они, логические функции есть в известных мне CAD. Это что, не по теме или это мухи на котлетах?
Читаю и абсолютно не понимаю дискуссии.
Для тривиальной задачки усеченного цилиндра есть два решения. Первое - аналитическое, когда в зависимости от D (диаметр), V(объем), L(наклон уровня жидкости) выводятся формулы для вычисления центра тяжести. ОНИ ЕСТЬ, вполне корректные, я проверял, великолепно стыкуются с CAD-данными.
Второе решение - то, что я показал. С экселем, без экселя - непринципиально. С нужной точностью решение находится. Для сосудов произвольной формы вообще незаменимое решение.
Чего не хватает для счастья?
