Fanuc 18 TC ( А02В-0228-В531 ) станок Citizen b-12
Dimetes
Help . Кто сталкивался и у кого есть опыт восстановления.  Станок citizen b- 12 . 1996 г. На стойке fanuc 18 TC . После долгого простоя станка села батарейка  приводов и чпу шки . Батарейку поменяли , как следствие слетела вся память чпу . Нужно теперь восстанавливать все параметры . У  Чпу шки есть разъем под PCMCI карту тип карты поддерживаемая чпу шкой SRAM . макс 2 мб . Это редкая и дорогая карта . Можно ли как то CF карту через адаптер PCMCI сделать SRAM , чтобы станок распознал и можно было залить бэккап , sram , parametry . Или можно как то по другому это сделать ?
Здравствуйте еще раз.
Я тут размещу фото которое Вы мне выкладывали
Я с такими системами не работал, может у кого есть?
Есть ли другой способ слить-загрузить SRAM без дорогущей карты SRAM PCMCIA ?
1 час назад, Dimetes сказал:
Вчера для сименса 802D искал такую на авито - не нашёл.
Если взять поболе и залить образ 2 мБ, но гле его взять ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Ему Фанук прислал какие-то файлы которые на фото. Я их пока не видел. Но откуда фануку знать какие двигатели на станке?
Такие карты есть на ebay но цены конские, особенно после повышения курса доллара, да и в Россию ebay ничего не отправит. Может на старых системах предусмотрена загрузка по RS-232 или еще как? Или можно там использовать Flash linear PCMCIA ? Я не знаю, не видел таких станков
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Аааа так фанук прислал ?
И какой от них прок? Только что-бы система грузанулась ?
Только что, andrey2147 сказал:
Не знаю. Я этих файлов не видел
Как я понял, у автора две задачи
1. Реанимировать станок
2. Найти способ загружать-выгружать архивы
Я теперь знаю точно что с сименсом 802D это не прокатит, я с 810D я сам делал и работает.
Пробуйте через адаптер, от безисходности, только надо образ у кого-то просить.
Я думаю с CF у него вряд ли получится. Там формат ATA. Можно попробовать Flash linear PCMCIA может с нее хоть считать получится, записать-то вряд ли. Но она не такая дорогая как SRAM PCMCIA
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не фанук , ситизен .
Только что, Dimetes сказал:
Да, Вы прислали мне файл. В нем ничего секретного нет Вот он
Если он для вашего станка, вам повезло. Можно просто скрупулезно забить эти параметры вручную
Ну а с карточкой, тут или подскажут, либо придется покупать дорогую
parametry.txt
Если нет карты памяти то копию SRAM никак не загрузить. Пусть грузит параметры через RS232 но сначала выполнит сброс памяти и установит  опциональные биты вручную они у автора в файле под номерами 9900-9990.
@Dimetes
@Viktor2004 Я думаю нужно так как при вводе опций часто требуется перезапуск системы особенно когда устанавливаете объем памяти или другие аппаратные опции.
Сомневаюсь что автору удастся нормально ввести их через RS232:smile:
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Усе Правильно но сначала забить 9900-9990
