Добрый день,
необходимо смоделировать работу вращающейся сушилки при этом необходимо выполнить следующие условия:
задать наклон сушилки 2 град.;
форсунка расположена на отдельном фундаменте, соответственно под углом к оси сушилки;
сушилка имеет заданную скорость вращения.
Подскажите как задать эти условия?
И необходимо ли при расчете сетки контакт геометрии форсунки и сушилки?
Спасибо
Александр А.
Чего то мутное описание того что вам надо.
Не совсем понятно устройство и назначение сушилки. М.б. я просто в жизни таких не встречал или вас недопонял...
В какой программе вы собираетесь моделировать образование факела на входе из вашей форсунки?
не надо сразу браться за покорение Эвереста
начните с примеров из хелпа? тогда станет понятно что с чем едят
заранее скажу что в задаче не обойтись без domain interface
Clif, а у Вас вообще есть стратегия решения данной задачи? И что нужно смоделировать? Если только распространение мазутного факела - то это не так сложно сделать.
Вместе с тем, как я понимаю, главная цель при моделировании работы такого агрегата - получение заданной температуры материала на выходе при известном и заданном ее значении на входе. Если так,тогда нужна сопряженная задача (т.е. с учетом взаимного влияния обжигаемого материала, футеровки печи и продуктов сгорания) - а это не факел моделировать. В частности при сопряженной задаче возникает необходимость не только во вращении "сушилки" (по-моему, она называется барабаном), но и в учете того факта, что материал постоянно "переворачивается", т.е. нагревается быстрее, чем если бы он просто съезжал за счет наклона барабана ( возможно в задаче еще и изменяется поверхность нагрева материала - задача со свободной поверхностью?).
Изменено пользователем TBI
Спасибо большое всем.
Конечно, цель есть – смоделировать работу барабанной вращающейся печи.
TBI - Вы верно описали, что мне необходимо решить. И к решению данной задачи я пытаюсь подойти постепенно:
1-получить геометрию объекта
2-построить призматическую сетку
3-решить задачу движения потоков воздуха в печи
4-потом добавить перемещение материала
5-далее уже моделирование факела (и связанных с этим попутных задач : “влияние футеровки печи и продуктов сгорания, движение материала”)
Вот такие наполеоновские планы :)
Хелп мне уже много в чем помог, приступил к пунктам 2 и 3 и соответственно возникли эти вопросы (задать наклон сушилки 2 град.; форсунка расположена на отдельном фундаменте, соответственно под углом к оси печи; печь имеет заданную скорость вращения).
Подскажите если это возможно м.б. где-то в примерах есть ответ.
Спасибо
Александр
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
