Параметры 611(аналог)
andrey2147
Подскажите, пож.
Появился "зверь" EAGLE-100.
ЧПУ 802D + 611.Привода аналоговые - с жк монитором на фейсе.
Стоит 1 шт на шпиндель и 1 шт сдвоенная X,Z.
Ошибки вылетают по приводу  X Z. то связи нет , то превышение тока.
Все штеккеры передёрнул - смену поработал  - утром опять не стартует.
Вопрос : если плату управления с привода, менять то параметры руками списывать - записывать с жк дисплея ?
Есть копки - P +.
Фотик сломался - позже сделаю фото.
Изменено пользователем andrey2147
23 минуты назад, boomeeeer сказал:
Просто при сохранении архива будет перезагружено ядро СЧПУ, ничего криминального в этом нет.
А вот интересно, в этот момент параметры приводов из плат памяти копируются в новый архив или нет ? А то если у меня  ругается плата упр приводом на память, вероятно опасно в этот момент архивы делать ?
2 часа назад, boomeeeer сказал:
а выгрузка бэкапов возможно через USB-COM переходник, с помощью WINPCIN
Я правильно понимаю что на фото это пункт 1 ?
А второй пункт это карту вставлять в разьём на ЧПУ ?
В книге написано но как всегда коротко "нажмите " туда сюда.
Просто пускачи, которые станок запускали , архивы оставили (мне передали) на флешке, а как делали я не видел.
Параметры приводов находятся на ЧПУ и при загрузке системы передаются на привода по сети Profibus.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Скорее всего да, но для лучшего понимания я бы переключил систему на английский язык.
7 часов назад, boomeeeer сказал:
Тогда, логично предположить, что при перестановке плат  управления  S - - ХZ  не нужно платы памяти оставлять на местах в приводах,.т е не выдёргивать из плат?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Так и есть, не нужно, но тогда пришлось бы менять адрес Profibus, чтобы нужные параметры попали в нужную плату для нужной оси. Для работы с параметрами там своя процедура (дать разрешение на запись, поменять параметры, зашить их во flash-память), а так как Вы с ней не знакомы, то чтобы долго не объяснять Вам было рекомендовано просто поменять модули памяти.
1 час назад, boomeeeer сказал:
Спасибо, я  к чему это спрашиваю, плату буду отправлять в ремонт ( починят или нет - это другой вопрос),
если я отправлю с платой памяти и ей там "почистят" или как второй вариант я покупаю Б/У плату , и втыкаю с "чужой" платой памяти само оно не заработает ?
Чето тогда? Прописывать адрес профибаса ? для 840 видал такие инструкции .
Чтобы не думалось скачайте параметры вашего привода при помощи Sinucom U как показано на видео.
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Чтобы не думалось
Хорошо, пока с CFкартой "бьюсь".
2я серия -WINPCin
3я серия Sinucom U
как всегда "привет" сименсу и благодарность тем кто его покупает .
Сегодня опять : ошибки по параметрам, по профибасу
крайняя" перезагрузите и всё восстановится ".
Так и вышло - без ошибок уже полдня стоит.
8 часов назад, gudstartup сказал:
На Win7 работает ?
В кино и 10 как то работает.
9 часов назад, gudstartup сказал:
Я прошу прощения, вы сами это хоть раз делали ?
30 минут назад, andrey2147 сказал:
В 10 работает 14 версия но ее нельзя скачать со SIOS (экспортные ограничения )поэтому остается только 12 версия которая доступна. Возможно ее запустить и в виртуальной машине под Windows XP как пишут на сайте поддержки.
48 минут назад, andrey2147 сказал:
Параметры считывал и сохранял на MIKROMAT G10 через RS232
А что вам в видео непонятно?
@andrey2147 Модуль памяти в плате управления кроме параметров также содержит системное программное обеспечение поэтому при установке новой платы рекомендуется вставить туда старый модуль памяти.
Кроме того если у двигателя которым управляет привод абсолютный датчик то необходимо будет загрузить параметры и выполнить повторную референцию.
Это если версия firmware <9.1
45 минут назад, ART сказал:
Пароль вам передадут в личке.
Пароль проиндексирован ботами GOOGLE.... У  него свои правила!:biggrin:
Стал читать книгу, увидел ХР и кабеля специальные, вот и понял что это надолго.
При старте программы есть диалог для выбора интерфейса связи выберите RS и никакого спец кабеля и конвертора MPI PROFIBUS вам не нужно.
В общем пока добился одного : по RS-232 скинул все данные из 1го пункта и то что выше него, на моём фото.
главное на винпсине надо нажать "Текст формат".
Но почему-то они  при открытии на компе идут кракозябрами (хотел хоть операторские программы и циклы посмотреть ).
На станке ,в конце пишет "передача закончена", но на экране станка и винпсина кол-во байтов не совпадает? Настройки RS-232 брал из книги "Ввод в эксплуатацию Залить и слить данные пусконаладки".
 Фотки на работе оставил, к сожалению.
Сначала надо нажимать принять в winpin, а затем отравить на стойке. Проверить согласование скоростей, количества битов данных и стоп битов, паритета. Попробовать разные варианты управления потоком (нет, Xon/Xof), хотя в настройках передачи самой winpcin только Xon/Xof или Hardware.
Программу ПЛК наверное лучше в bin формате передавать, да и не только её.
После записи архивов на ПК для их просмотра можно воспользоваться встроенной функцией Split Archive, которая разбивает содержимое по файлам.
Да, и не забыть настроить параметры передачи на самой стойке
Изменено пользователем boomeeeer
12 часов назад, boomeeeer сказал:
Прочитал, на сон грядущий,  в книге что программы в текст , а данные в бин.
И у меня в ЧПУ половину правой колонки нету, настроек V24.
Оказывается у меня всё шло в бин.
Пароль вводил, доступ пишет "Эксперт"
После праздников продолжу.
@andrey2147 Вот эти два пункта, наверное, придётся убрать
С этого, как обычно, надо начинать ))))
Да и Punch tape format , наверное, тоже.
1 минуту назад, andref сказал:
Нет, этот пункт как раз нужен. Я только недавно сливал архивы и выложил сверху фото экрана с рабочими настройками порта.
