Параметры 611(аналог)
andrey2147
Подскажите, пож.
Появился "зверь" EAGLE-100.
ЧПУ 802D + 611.Привода аналоговые - с жк монитором на фейсе.
Стоит 1 шт на шпиндель и 1 шт сдвоенная X,Z.
Ошибки вылетают по приводу  X Z. то связи нет , то превышение тока.
Все штеккеры передёрнул - смену поработал  - утром опять не стартует.
Вопрос : если плату управления с привода, менять то параметры руками списывать - записывать с жк дисплея ?
Есть копки - P +.
Фотик сломался - позже сделаю фото.
Вроде давно на форуме, а в вопросе никакой конкретики по номерам ошибок. Также и симодрайвы разные бывают. Вы пишите аналоговый, а по описанию понятно, что у вас версия 611u. На 611a нет никаких дисплеев, насколько я помню. Были у меня в ведении станочки с похожей конфигурацией, при переустановке плат управления, достаточно было поменять только адрес Profibus и параметры сами залетали по сети. Также внутри на пате управления установлен съёмный модуль памяти и можно его переставить с текущей платы на новую, тогда вообще ничего менять не придётся.
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Давно, только привод этот первый раз в жизни вижу,
в модификациях только разбираюсь
и фотик сломался как назло.
Ошибки действительно от "балды " выскакивали.
Да ,про плату памяти прочитал в книге : достал - вставил.
Сейчас такая история - загружается - в ноли выходит - постоит 10-2- мин и ошиба повторяемая
А06 -
Ошибка проверки контрольной суммы. Доп. информация: \%Х Причина Во время постоянной проверки контрольной суммы в программе/данных память, была выявлена разница между эталонным и фактическим контрольная сумма. Причина, вероятно, в аппаратной неисправности модуля управления. Дополнительная информация: только для внутренней диагностики ошибок Siemens Устранение — заменить модуль управления.
Думаю счас модули управления местами поменять со шпинделем с заменой плат памяти.
Но архивирование пока не уяснил точно.
18 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну да универсал, а про серию А - никогда не видел ,честно признаюсь.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
А на шпиндель разве тоже сдвоенная карта управления установлена или одноосевая?
Только что, boomeeeer сказал:
Странно, но шильдики на платах упр. 6SN1118.........
абсолютно одинаковые,
Шпиндель один, силовой модуль одинарный ( на втором гнезде - пластик. заглушка.)
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Двухосевая карта управления может спокойно управлять одноосевой силой. Если на шпинделе стоит такая карта, то смело можно менять для проверки шпиндельную и осевую карту, поменяв модули памяти.
Плата профибаса идёт как отдельная , поэтому , думаю поменять платы и адреса не переписывать. Правильно?
На картинке указал стрелкой.
Адрес не хранится в плате профибас, её не трогайте. Там на плате есть планка памяти на защёлке, по типу оперативки на ПК, вот их и надо поменять между собой.
Под вашей стрелкой он обозначен как Memory module.
Изменено пользователем boomeeeer
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну да, логично где хранятся параметры там и адреса,
зараза уже час стоит без ошибок - вчера смену проработал после моих "перетыкиваний".
Вот фото , обещанное, поменял местами платы управления - платы памяти оставил на местах - заработало пару часов и опять ошибки,но теперь на шпинделе - перешли с платой !!! .Сейчас (на фото А680 ) - неверный код мотора - после перезагрузки - опять работает.
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Код мотора вводится в параметре P1102
при ошибке не посмотрел на ЧПУ этот параметр, а как перезагрузил так всю смену работает.
Подозреваю на перегрев т к пока я при нём так дверка шкафа открыта.
Продолжаются изыскания, в основном ошибки на плате
020 NMI due to cycle failure
Cause Basic cycle has failed.
Possible causes: EMC faults, hardware fault, control module
Remedy – Check the plug-in connections
– Implement noise suppression measures (screening, check ground
connections)
– Replace control module
006 Checksum test error. Suppl. info: \%X
Cause During the continuous check of the checksum in the program/data
memory, a difference was identified between the reference and actual
checksum. The cause is probably a hardware fault on the control module.
Supplementary information: only for siemens-internal error diagnostics
Remedy – Replace control module
Понятно надо модуль покупать,
Вопрос такой - ни разу не делал архивы ( пускачи мне оставили на флешке ).
Первый вопрос : во внутренюю флеш сохранить только кнопку нажать ? на первом фото
( пока не буду делать - т к проблемы с памятью)
Второй вопрос - буду сохранять на комп по RS-232 ( что-бы сразу всю память сохранить это какой файл из 2го фото? , то что выделено ?)или логику отдельно надо ( как на 810-840 )
1 час назад, andrey2147 сказал:
Есть программа SinucomU она позволяет конфигурировать и сохранять проект вашей серво системы на SIMODRRIVE 611U
Работает через MPI PROFIBUS и RS-232
Хочу просто архивы сделать на случай долгого отключения ЧПУ.
Ничего конфигурить не надо , просто архив всего станка.
Вот с приобретением запчастей скоро будет засада. Еще в период до 23 февраля наш глобальный поставщик показал письмо от Сименса, где сроки поставок всего электронного оборудования (кроме складов в России) - не менее года. Какое решение немцы сейчас примут, после всего этого...
32 минуты назад, Anat2015 сказал:
Теперь у них у всех похоже для России единые правила торговли - НИ ЗА ЧТО и НИКОГДА!
Самолеты уже не летают а в скором времени с подачи Англии и с судоходством проблемы будут.
Остается контрабандная поставка в коробках из под обуви....
@andrey2147 ПЛК сохраняется отдельно, пункт Приложение PLC. Также можно сохранить данные во внутреннюю энергонезависимую flash-память через Shift+Alarm, установить пароль, например CUSTOMER, и нажать Save data (вертикальный ряд кнопок). Сохранятся все необходимые для восстановления данные. Проект ПЛК изначально хранится в энергонезависимой памяти.
Выгруженный через меню backup проект с расширением .pte потом можно открыть через импорт в ПО PLC Programming tool, необязательно подключаться и скачивать этой программой напрямую, тем более, что понадобится физический COM-порт на вашем оборудовании, а выгрузка бэкапов возможно через USB-COM переходник, с помощью WINPCIN
Если сохраните данные во внутреннюю энергонезависимую память, то для восстановления под паролем изготовителя в меню пусконаладки Start-Up необходимо выбрать пункт 3 - восстановление из сохранённых данных Start Up Saved Data
1 час назад, boomeeeer сказал:
Ну я так и зашёл ( только пароль не вводил ) меня смутила надпись "Эта функция возможна только при сбросе NCK ". Я не понимаю что эта надпись означает ?
При последующем восстановлении из  архива что-ли будет сброс NCK ?
@andrey2147 Просто при сохранении архива будет перезагружено ядро СЧПУ, ничего криминального в этом нет. Перезагрузка будет сопровождаться ошибками связи до тех пор пока не завершится процесс перезагрузки, после чего связь между узлами будет снова установлена
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
