TNC640 параметры кинематики
Viktor2004
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что конкретно означают параметры кинематики
K22-T-X1
K22-T-X2
K22-T-Y
K22-T-Z1
K22-T-Z2
А это точно кинематика, а не циклы KinematicOpt? На 530 стойке она описана в отдельном файле. Там и примечания с описанием есть.
10 часов назад, Acce сказал:
Это цикл 451 MEASURE KINEMATICS
20.02.2022 в 13:24, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
K22-T-X1
K22-T-X2
K22-T-Y
K22-T-Z1
K22-T-Z2
это надо смотреть в кинематической схеме станка - Kinematic Design
20.02.2022 в 15:24, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
K22-T-X1
K22-T-X2
K22-T-Y
K22-T-Z1
K22-T-Z2
Добрый день, вы имели дело с настройкой кинематики на данном станке?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Надо лицензию активировать
хайден не работает с россией сейчас. активировать не получиться.
Только что, Raspisnoy сказал:
тогда не знаю. Я очень плохо знаю хайден
34 минуты назад, Raspisnoy сказал:
Это ещё один кол свидетельствующий Вам, что не надо покупать немецкую каку!
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
01.09.2022 в 14:38, Falanor сказал:
Если еще вопрос актуален, мы полностью настраивали кинематику на 640 стойке,
Здравствуйте, не могли бы подсказать как настроить кинематику
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
