TNC640 параметры кинематики
Viktor2004
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что конкретно означают параметры кинематики
K22-T-X1
K22-T-X2
K22-T-Y
K22-T-Z1
K22-T-Z2
А это точно кинематика, а не циклы KinematicOpt? На 530 стойке она описана в отдельном файле. Там и примечания с описанием есть.
10 часов назад, Acce сказал:
Это цикл 451 MEASURE KINEMATICS
20.02.2022 в 13:24, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
K22-T-X1
K22-T-X2
K22-T-Y
K22-T-Z1
K22-T-Z2
это надо смотреть в кинематической схеме станка - Kinematic Design
  • 2 месяца спустя...
20.02.2022 в 15:24, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
K22-T-X1
K22-T-X2
K22-T-Y
K22-T-Z1
K22-T-Z2
Добрый день, вы имели дело с настройкой кинематики на данном станке?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Надо лицензию активировать
хайден не работает с россией сейчас. активировать не получиться.
Только что, Raspisnoy сказал:
тогда не знаю. Я очень плохо знаю хайден
34 минуты назад, Raspisnoy сказал:
Это ещё один кол свидетельствующий Вам, что не надо покупать немецкую каку!
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
01.09.2022 в 14:38, Falanor сказал:
Если еще вопрос актуален, мы полностью настраивали кинематику на 640 стойке,
Здравствуйте, не могли бы подсказать как настроить кинематику
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
