Программирование Трумф
Ростислав2020
Добрый день.
Можно ли программировать лазерный станок Трумф в программе CypCat ?
Большое спасибо.
  • 1 год спустя...
15.02.2022 в 12:20, Ростислав2020 сказал:
Нет, возможна работа только со станками на cypcut контроллерах: qweike, bodor и т.д.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
