Как привязать команды на кнопки выделенные красным прямоугольником?
raffnec
Подскажите, как привязать команды на кнопки выделенные красным прямоугольником?
Часть кнопок работает, часть кнопок молчит, куча не подписанных.
Как переименовать эти кнопки я нашёл, но как прописывается их действие - не могу найти.
2 часа назад, raffnec сказал:
Для этого сначала надо узнать  к какому тэгу PLC привязана каждая кнопка.
А как их переименовывать? Расскажите
09.02.2022 в 22:50, Viktor2004 сказал:
Обычная сенсорная панель с виртуальной клавиатурой для расширения функций или переноса части функций с реального ПО на экран. Создается при помощи MACHINE OPERATION MENU TOOL вот описание ->
Machine Operation Menu Tool.pdf
23 часа назад, Soprin сказал:
Что за программа?
Это вы о чем о меню ?
Excel файл для создания файла MEM есть на диске c Development Tools A08B-9010-J555
09.02.2022 в 22:18, raffnec сказал:
Что вы туда хотите привязать это панель электроавтоматики и все действия уже прописаны в PLC программе
8 часов назад, gudstartup сказал:
Я ни разу не пробовал использовать этот файл. А Вы уверены что меню создано именно им? Эта процедура создаёт кнопки в винде за пределами фануковского окна?
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Именно так и в руководстве написано
Названия кнопок живут у меня в файле C:\CMS\Control\Data\Oppanel\oppanel.xml
17 часов назад, gudstartup сказал:
Хочу например убрать кнопки Set55-Set59, они не работают как мне надо.
Хочу добавить открытие защиты правого магазина (левый прописан и работает).
19 часов назад, raffnec сказал:
А программу электроавтоматики которая будет управлять вашими хотелками вы тоже измените?'
Кнопка это всего лишь вход действие после активации которого определяет станкостроитель оттого что вы измените названия кнопок никакие функции работать не начнут! Вы почитайте руководство по MACHINE OPERATION MENU TOOL.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
