Лабороторным блоком питания с индикацией тока ну или ток померяйте отдельным прибором. Если на номинальных оборотах ток превышает номинальное значение значит двигатель действительно размагничен.
Зависит от конструкции суппорта если не висячий то вполне можно поменять.
Ку это резиcтор P-Verst.
