Расчет тележного колеса
Есть некая катушка, которая приводится во вращение прижимным роликом. Габариты весьма приличны, нагрузки тоже большие.
Особенно беспокоит выворачивание реборды катушки из плоскости под действием прижимающей силы ролика, ибо конструкция сварная и точность ее не слишком велика, она будет кривоватая немного изначально.
Само колесо очень тоненькое, да...страшновато выглядит.
Хотелось бы как-то оценить напряжения и деформации от действующих сил.
Есть ли какие-либо материалы для расчетов подобных конструкций аналитически?
Изменено пользователем Мрачный
2 минуты назад, миталник сказал:
Реборды...
Реборды куда? На ролик приводной? Скрипеть будет страшно, и ролик приводной не все время в контакте, а отводится, что добавляет ньюансов. Но это как крайний случай рассматриваю.
1 час назад, Мрачный сказал:
я бы ещё на устойчивость проверил.. если по-простому, шоб не погнулося..
45 минут назад, Jesse сказал:
Формула нашего Эйлера на критическую нагрузку сжатого стержня - это первое, что я кинулся считать.
7 минут назад, Мрачный сказал:
подойдёт, чтоб проверить устойчивость одной спицы, но не целого колеса..
устойчивая форма всего колеса суть когда все спицы и втулка условно в плоскости, и эта форма равновесия может перестать быть устойчивой - колесо со всеми спицами прогнётся влево или вправо от нагрузки. Ну или только часть колеса..
@Мрачный мб что-то похожее на "восьмёрку" может быть...
Я все-таки склоняюсь к мысли сделать прижимной ролик с ребордами и усилить обод чтоб между спицами не прогнулось. Ибо моделирование  сего дело вещь весьма так себе точная.
43 минуты назад, Jesse сказал:
Да, именно так колесо будет после изготовления выглядеть, утрированно, конечно.
Боковую силу Fr приложить в статике в МКЭ.
По теории разве что в гугле поискать что-то вроде "wheel bicycle analytical solution".
В советской специальной литературе были всякие аналитические решения для кольца произвольного сечения и разных его нагружений (моментом, силой в точке, разные ГУ). Но прямо со спицами не припомню, может и есть.
6 часов назад, Мрачный сказал:
может немножко изменить конструкцию
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ролик должен уходить наружу. Это прижимной привод катушки некоей.
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
Те же реборды и ролик снаружи...:biggrin:
28.01.2022 в 12:47, Мрачный сказал:
10.1243@09544062JMES802.pdf
Принять gamma = 0 и натяжение спиц T = 0. А далее, из-за того что спицы будут под сжатием, посмотреть на устойчивость.10.1243@09544062JMES802.pdf
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
