Незнакомая марка стали
Здравствуйте, уважаемые.
Вчера на производстве нашлась болванка, завалявшаяся еще с незапамятных времен, килограмм этак на 500. На ней клеймо - ОСМТХ4120. Но клеймо не четкое, по этому возможны варианты.
Выбросить жалко, а использовать не могу, т.к. неизвестно что за зверь.
Если кто встречал что-то похожее, подскажите плизззз! :wallbash::surrender:
Заранее благодарен.
Определение Вашего объекта как "Болванка" предопределяет разнообразие вариантов Ваших действий. Если "Болванка" деревянная - отдайте её папе Карло. Он знает, что с ней делать. Если же металлическая - то нашкрябайте с неё рашпилем 50...70 миллилитров стружки и отнесите девчонкам в Центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ). По результатам химанализа используйте для изготовления неответственных деталей - и спите спокойно. Для использования её в изготовлении ответственных деталей придётся подделать сертификат (используйте для этого ксерокс и цветной струйный принтер) - но в этом случае спать спокойно уже не будете. Ну и вариант использования с минимальными трудозатратами: примените "Болванку" как груз на конце верёвки. Верёвку, в свою очередь, оберните несколько раз вокруг шеи вашего врага. После чего столкните болванку с самого высокого моста Вашего города.
Что касается клейма - это не марка материала, из которого природа сотворила Вашу "Болванку". Это номер плавки, если сляб. Или номер поковки, если поковка. Или номер лесоповала, если это колымская принудительная артель. Или астрономическая серия, если это метеорит. И т. д.
URI-I-I :
Как Вы однако невнимательны ! Тема называется "Незнакомая марка стали, Что за марка ОСМТХ4120?" Причем тут брёвна ? :doh:
Про номер плавки / поковки согласен. Скорее всего так и есть.
Не будем торопить события, Finist. А также верить печатному слову (в чём замечаю твою слабость уже который раз). Я вот еще раз всё сопоставил про "незапамятные времена", "500 кг", "неразборчивое клеймо" - и думаю теперь, что это тот самый блок из тринадцатого яруса пирамиды Хеопса... Которого недостаёт...
Браво URI-I-I. Аплодирую умению выкручиватся из затруднительных ситуаций (вот так :clap_1::clap_1::clap_1: ).
<{POST_SNAPBACK}>
Мы с Вами перешли на ТЫ ? Не уловил такого предложения с Вашей стороны (даже намеком).
2 Tjart
Тут: http://fsapr2000.ru/index.php?show...=12091&st=0 в 2-3х топиках говорилось, как поступают на производстве в таком случае... :wink:
И используйте себе на здоровье где ни будь в укромном неответственном месте (а ежели ее порезать на кусочки, то в нескольких местах). Для разработки КД - напишите марку пониже... А производственникам тыкните пальцем на сей артефакт - и с умным видом говорите, мол на него единого и надеялись. :doh:
Не верьте печатному слову, коллега! :mad: Скокмо раз можно говорить?...
URI-I-I
По существу вопроса есть что ответить?
Добрый модератор ART.
Ps. Наказывать сразу, или по частям? Моему печатному слову можно верить! Сомневаетесь?
Большое спасибо за совет "Отдать на анализ в ЦЗЛ", которого нет. Пришлось отнести на завод, который имеет ЦЗЛ. Обещали сделать анализ во вторник, т.е. 2.10. Потом напишу, что получилось.
Еще раз всем спасибо! :smile:
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
