Приглашаем на курс повышения квалификации «Новые возможности в Компас-3D. Твердотельное проектирование»
Компас-3D предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных областях промышленности и науки, таких как машиностроение, приборостроение, архитектура, строительство и везде, где необходимо разрабатывать и выпускать чертежную документацию.
Учебный центр «ФИНКОНТ» приглашает пройти обучение на курсе на котором вы изучите основные понятия, инструменты и приемы работы с учетом новых возможностей последней версии в системе трехмерного моделирования Компас 3D. А также получите навыки работы в программе.
Дата и место проведения: 29-31 марта с 10:00 до 17:30, г. Москва + Онлайн-трансляция
В курсе рассматривается общий подход (алгоритм) трехмерного твердотельного моделирования деталей, сборок с получением ассоциативных чертежей, а также новые возможности последней версии Компас-3D для проектирования деталей, механизмов и узлов.
В результате обучения вы научитесь:
  • уверенно работать в программе и использовать ее основные возможности;
  • проектировать трехмерные модели деталей, механизмов и узлов;
  • работать с эскизами и массивами элементов;
  • оформлять комплект конструкторских документов.
Получить полную программу и зарегистрироваться >>>
Обращайтесь к менеджерам для получения дополнительной информации:
• tng@fcaudit.ru
• +7 (800) 234-55-22 — бесплатный звонок по всей России.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
