помогите запустить Gildeneister N.E.F. CT-40 собран на чистом Siemens, какая стойка не знаю
wildlion
Доброго дня, коллеги!
Скажу сразу что я начинающий ЧПУшник)))
Директор поставил задачу запустить Gildeneister N.E.F. CT-40 который простоял несколько лет без движения.
При запуске он выдавал ошибку "410" - недопустимая комбинация инструментов. Я заменил батарейку, нашел короткое на главном приводе - все это устранил.
Ввел начальные параметры и ошибка ушла. Удалось принудительно прокрутить револьвер.
При попытке вызова G или М кодов выдает ошибку - "программа недоступна". Из этого я сделал вывод, что слетели машинные коды и их надо заново перезалить.
Подскажите я в правильном направлении двигаюсь? И если да, то помогите достать таблицу кодов и инструкцию как войти в инженерный режим - ключ я включил.
Фото станка не удалось сюда загрузить. Какая стойка - мне определить не удалось.
36 минут назад, gudstartup сказал:
4-6 соединяются перемычкой на разъеме DB9 который подключается к вашему PC а 6-20 это перемычка на DB25 который вы подключаете к станку.
Это коды которые передаются для синхронизации передачи данных XON начать XOFF закончить в случае если вы не распаиваете RTS CTS и не пользуетесь аппаратной синхронизацией.
ISO
подключил кабелем распаянным по вашей схеме
порт завелся, он его видит и все
может я не там ищу?
мне нужно отловить файл с юзердатой, который обнулился после замены батарейки(((
5 минут назад, wildlion сказал:
может я не там ищу?
это его симко увидел, а родной EPL Exchange не видит((((
жду чистый СОМ порт, чтоб проверить его(((
2 часа назад, wildlion сказал:
может я не там ищу?
Распаяли для XON XOFF или с RTS CTS сигналами?
Какие действия производите на ЧПУ чтобы инициировать ввод или вывод опишите или снимите видео?
Посмотрим:g:
Доброе утро, коллеги! Простите за отсутствие - болел. И за это время пришел мой ноутбук с чистым СОМ портом.
Попробовал установить на него родную EPL Exchange - мелкомягкие обругали меня последними словами и не дали этого сделать((
Пришлось воспользоваться Cimco
порты запустились, но обмена нет - 0!((((
что я делаю не так??
я хочу скачать дамп ППЗУ и сверить его с контрольным)))
помогите!!
5 часов назад, wildlion сказал:
помогите!!
А у вас уже есть родной дамп ППЗУ есть с чем сравнивать?
опишите или снимите процесс что вы делаете чтобы снять дамп ППЗУ или считать параметры чтобы понять что вы делаете не так.
Если так нужны микросхемы ППЗУ лучше вынуть из кроваток на плате и считать обычным программатором.
Вы подключаете кабель непосредственно к плате BFI X2 или через разъем на пульте оператора? Параметры скорости обмена устанавливаете ?
@wildlion И чего я не понял совсем это то как вы будете сравнивать мат обеспечение помикросхемно ?
Для этого вам нужно знать контрольные суммы каждой микросхемы откуда вы их собираетесь получить?
Какие у вас претензии к  функционированию математического обеспечения EPL?
были ошибки, я их убрал
и сейчас хочу получить доступ к в файлу с базовой информацией - нечто типа BIOSа)))
у меня есть этот файл в бумажном виде, мне надо скачать его и сравнить с бумажным носителем
сейчас ошибок 0 и пишет готовность к работе, но не реагирует на попытки отцентровать и выставить 0 по осям
Набор единичек и ноликов вам что-то даст?
Сфотографируйте первую страницу и разместите в облаках посмотрим что у вас там за BIOS напечатан (как вы его называете)
А по осям вообще перемещается?
@wildlion Чего-то я сомневаюсь чтобы Gildemeister давал со станком листинг базового ПО:smile:
3 часа назад, gudstartup сказал:
По осям не перемещается, ноль не выставляется, кулачки не двигаются((((
Поубирал ошибки, горит готовность к работе и все(((
Я уже сегодня пробовал через Match3 подключиться, но не получилось(((
Помогите пожалуйста!!!
Утром сделаю фото программы
9 часов назад, wildlion 29 сказал:
Делайте фото страницы имеющегося у вас дампа ППЗУ и параметров которые вы вводили в станок вручную а также места куда вы втыкаете ваш кабель и платы интерфейса BFI
как сюда выкладывать???
он просит ссылку, я заливаю на гугл диск и вставляю ссылку- но ее не принимает(((
8 минут назад, wildlion сказал:
Добавьте ссылку в текстовый файл а этот файл прикрепите к вашему посту.
Вообще то ссылка нормально вставляется как и текст по Ctrl-V может новичкам и ссылки тут запрещено вставлять а не только фото это у админов надо спрашивать.
Только что, gudstartup сказал:
ясно
Параметры_CT40.rar
@wildlion А фото дампа ППЗУ и BFI?
Cегодня не смогу сравнить с моими нет доступа к файлам они на работе только завтра.
30 минут назад, gudstartup сказал:
ок
подскажите как мне скачать со станка эти данные???
я менял батарейку и уверен что файл обнулился
Только что, wildlion сказал:
1 минуту назад, wildlion сказал:
Параметры или дамп ППЗУ?
Если параметры то  вы же вводили их в станок вручную поэтому отличий быть не должно а про ППЗУ я вам уже писал.
Выложите фото и посмотрим что у вас за дамп такой!
Чтобы память обнулилась после потери резервного питания ее нужно сначала отформатировать а потом уже записывать в нее параметры станка
@wildlion Вот описание работы со станком но правда на языке оригинала
EPL_program (1).pdf
Если станок заработает эта книжка вам пригодится
@wildlion Написано что для доступа к диагностике требуется пароль а потом можно вводить и выводить параметры
@wildlion Интересно а где у вас потерялись параметры N22 N23  которые задают скорость приема передачи данных?
 У нас на EPL2 они есть.
Это ваши
Это наши
Наша плата BFI выглядит так и скорость приема передачи выбрана 2400 но это имеет отношение как написано в доке только для 20ма 422 интерфейса для RS232 скорость выставляется параметрами но возможно у вас другая версия ПО или сама плата BFI другого исполнения. Выложите фото вашей платы?
Может у вас есть еще какие то переключатели на BFI для установки скорости потому что в параметрах у вас негде установить скорость интерфейса.
@wildlion Вот сегодня еще отсканировал русскую документацию про параметры и режим редактирования программ. Надеюсь комментарии к параметрам помогут вам преодолеть трудности перевода.
param.pdf edit_prog.pdf
13 часов назад, gudstartup сказал:
param.pdf 12 \u041c\u0431 · 1 скачивание edit_prog.pdf 3 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Спасибо Вам большое за помощь!
У меня новая засада - директор с утра сказал что если за пару дней не запущу станок, то уволит((((((
Давайте знакомиться - меня зовут Роман.
Предлагаю перейти в вибер - так быстрее и проще общаться.
У меня вибер на российском номере, но сам я из Украины, Днепропетровская область
мой вибер +79220744444
меня сейчас волнуют 3 вопроса:
1) как мне подключиться и считать этот файл с базовыми настройками? я перепробовал кучу кабелей, настроек и программ(( но ничего не вышло(( я где-то что-то делаю не так, но где и что не могу понять((((
подскажите пошагово как подключиться и считать этот файл!)))
2) почему станок не реагирует ни на какие манипуляции? или без этого файла он вообще не поедет?
3)  почему у меня не получилось подключиться через Match3 - LPT кабель у меня в наличии, драйвер установил ,система его видит и работает нормально(((
я в отчаянии и прошу помощи Гуру)))))
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
