Внешняя задача SW Flow Simulation расчет реактивного движения
Здравствуйте, я создал эту тему в поисках помощи. Дело в том, что я пытаюсь смоделировать спуск первой ступени ракеты. У меня есть модель с пятью двигателями (скорее просто с соплами). И есть данные о потоке в критическом сечении сопла. Собственно при спуске работает лишь центральное сопло. Я создал внешнюю задачу в Flow Simulation. Выбрал течение с малым числом Маха (так как скорость при спуске я выбрал около 30 м/c, это участок посадки почти у самой поверхности. Вдобавок при выборе течения с большим числом Маха расчет аварийно заканчивается). Из газов я  выбрал воздух и углекислый газ (как продукт горения метана). Соответственно в мастере проекта я задал данные для внешней атмосферы (воздух), сделав массовую концентрацию СО2 равной 0 и направил поток навстречу ракете при помощи вспомогательной системы координат. Для углекислого газа я задал граничное условие в сопле ракеты (критическое сечение сопла Лаваля), а именно "скорость на входе" 2700 м/c (данные брал из интернета), температура около 3500 К и давление около 9 МПа. В результате расчета получились странные картины распределения температуры и давления. Но больше всего мне не нравится картина скорости потока. Если измерять в конкретных точках, то видно, что при расширении сопла она остается в пределах 2800 м/c и вся эпюра синего цвета. Подскажите, пожалуйста, где я могу ошибаться?
Я бы с удовольствием вставил изображения, но не могу понять, как его сюда вставить :D. Поэтому вставлю ссылку на яндекс диск, куда загрузил 2 картинки https://disk.yandex.ru/a/XJw3Sr50lpQFEAXJw3Sr50lpQFEA
PnxPVvSlKLo_qg
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
