Уважаемые господа!
Не знаю задавали такой вопрос или нет (просматривая форум, эту тему рассматривали, но для старых версий программ). Дело вот в чем - необходима конфигурация компьютера для проектирования оснастки, а именно пресс-форм для литья из пластмассы, а также для работы в Solid Works и CATIA, если такое возможно точно прошу указать модели материнок, видеоплат, процессор и необходимое количество оперативки.
Основных требований два: процессор и память
Процессор - по максимуму понятно, чем быстрее, тем лучше. Одно маленькое но - нет смысла брать двухядерные - ни катька, ни солид не юзают одновременно два ядра (пока что). Что касаеться AMD или Intel, по опыту работы рекомендую AMD. Хотя ничего не могу пока сказать о Core 2 Duo.
По памяти - одного гига мало, нужно два
Видео - достаточно средненькую плату, из разряда GForce 6600, 7600 (лучше с пассивной системой охлаждения - поставил себе такую и не нарадуюсь).
Винт - понятно, чем обороты больше, тем лучше. Объем - не меньше 160 гиг.
Остальное - обычное.
PS Сейчас собираюсь апгрейдить свой комп, если будет интересно, напишу полную конфу.
Изменено пользователем Cerebrum
<{POST_SNAPBACK}>
Почему? У Вас система разве не многозадачная? Или в трее всегда один лишь солид или катя? А музыку послушать? А почтовый клиент/PDM/Excel/Access/Word включаете только по очереди, закрыв все другие приложения?
У меня порой до 100% на обоих ядрах на машине A64X2, 2 Г памяти - буквально 10 минут назад - Солид+Excel+Photoshop+ACDSea+PowerPoint+Аутлук(2000+ писем), всего то делов в презентацию несколько картинок из Солида воткнуть, почта и Excel не использовались, просто в трее висели... Помнится аналогичную работу полгода-год назад делал на P4 c HyperTreading, тормозило заметно
Все равно загрузка одного ядра почти 100%, другого не больше 10.
Бред..
всё юзают..
и 64х разрядные процы отлично юзают
2 vanyok
Уважаемый, вы вообще в курсе о чем идет речь?
Чтобы полностью использовать оба ядра (или процессора), программа должна быть построена таким образом, чтобы могла распараллеливать свою работу.
Ни катька, ни юг, ни солид НЕ являються такими программами.
Такие (времязатратные процессы) как клешанализ, создание cgr для сборок (и не только эти задачи) используют двухядерность..
Одна поправка - работа под Win64x и Catia r16 64x..
Да вообще, щас уже и выбора нет... тока двухядерные.
Изменено пользователем vanyok
Так сразу и надо было уточнять. Енто ж совсем другое дело. У меня на работе два Атлона X2 4200 и ни SW 2005/2006, ни CATIA V5R9/13/16 не юзают два ядра.
Глядя на нынешнее состояние дел, с этим нельзя не согласиться :smile:
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
