Помощь в поиске программы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, программы, которые могут сравнить 2 STL-файла, один эталонный, а другой нет. И в итогу провести какой-то количественный анализ соответствия (желательно в процентах). Буду очень признательна за помощь!
  • 11 месяцев спустя...
Solidworks такое делает довольно успешно. Но на россии она вроди как не представлена. С компасом с этим дела обстоят печально.
12 минут назад, vik300001 сказал:
Интересно как именно?
Вроде на чём?
12 минут назад, Ветерок сказал:
Сравнением тел.
https://help.solidworks.com/2021/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/t_body_compare_example.htm?id=fd166f6df61e424e91bdc7d0859f9048#Pg0
Прямо проценты не пишет, но картинками показывает где что не сходится.
Изменено пользователем Krusnik
  • 7 месяцев спустя...
Другой вопрос. Посоветуйте программу, наипростейшую, легковесную, чтобы быстро грузилась для редактирования контуров dxf. Мне единственное, что надо, это поставить точки вместо малых отверстий, удалить лишние, ну и проверить вид. Что то типа DXF Editor. Она хорошая, легкая, но платная, слишком дорогая для каких то там точек
36 минут назад, Srgwell сказал:
ЛЮБАЯ чертилка. Куча всяких фри-нано-банано-кадов. Не говоря уж о нормальном Акаде или Рино.
Хорошо, что понял, что это задачи не для Солида.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Из всех понравилась LibreCAD. Другие- либо условно бесплатные, либо точек нет,
    • статист
