Фасонное точение бронзы и латуни
Павел Эрзянский
Павел Эрзянский
Нужно спроектировать фасонные резцы для точения деталей из бронзы и латуни (Л80). Пожалуйста, подскажите (с теоретическим обоснованием), из каких материалов (можно из быстрорежущей стали, но какой) для резцов лучше всего сделать резцы.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
