Ссылка на свойство документа?
Каким образом добавить в текст значение, записанное в свойстве файла? :surrender:
У файла есть свойства "Файл->Свойства черчения..." есть такая закладочка как Другой, там можно забить нестандартные свойства фала, задав соответсвующие "имя свойства" и его значения. Ну ли запись уже существуещего свойства (На закладке "резюме"). Хочется в тексте (заметке или dtext, может с помощью ещё какого представления текста) размещенном в поле чертежа, иметь некую ссылку на свойство файла, что бы в тексте отображалось значение этого свойства! Например значения из стандартного свойства (Резюме) Автор, имеет значение "Иванов", можно ли зделать так что бы в текте была ссылка на это свойство и при изменении этого свойства значение бы менялось и в тексте на чертеже!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
