нужна помощь!!
не могу сделать зуб терки на изогнутой поверхности!! Буду рад если кто-нибудь пришлет 3д модель изогнутой терки
12 часов назад, mrvcf1 сказал:
Судя по сообщениям последних лет на форуме, лучше не предложат.
Возможно для кого-то это является заработком.
11 часов назад, Щит сказал:
полная фигня
спасибо за отзыв. Ваше мнение очень важно для нас :smile:
19 минут назад, Butilacetat сказал:
вот теперь видно что круто сделал!!
Только что, Щит сказал:
да и я сегодня понял как делать по листовому телу!! только выгнуть не получается
5 минут назад, Щит сказал:
делал по обечайке 4-х стороняя терка. но не дает выгнуть плоскость
7 минут назад, Щит сказал:
пробывал по линии выгнут-неполучается
9 минут назад, Щит сказал:
рано или поздно всё-равно найду ответ!!
10 минут назад, Щит сказал:
у тебя очень круто получилось!!
твои картинки не видны (ссылка битая), либо прикрепляй как  вложение к ответу либо давай полную ссылку, а не короткую
8 минут назад, Butilacetat сказал:
а как?
а как?
ща попробую
а как?
ща попробую
1 минуту назад, Щит сказал:
а как?
ща попробую
воо
получилось!! спасибо
2 минуты назад, Щит сказал:
а как?
ща попробую
воо
через ленейчетую обечайку получилось
разогнкл обечайку теперь спокойно можно делать ножи на прямой плоскости и согнуть сного!! ТОЧНО!!
11 минут назад, Щит сказал:
а как?
ща попробую
воо
КАК РАНЬШЕ НЕ ДОШЛО!!
1 час назад, Щит сказал:
это вроде не компас 3д
да какая разница компас, хреномпас принцип один и тот же везде. скорость моделирования разная. не зацикливайся на этом.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
