нужна помощь!!
не могу сделать зуб терки на изогнутой поверхности!! Буду рад если кто-нибудь пришлет 3д модель изогнутой терки
1 час назад, Butilacetat сказал:
не вовремя ты банхамер расчехлил, я модельку накидал, а запостить не смог. Забань чтоль и ТС за провокацию
А его то за что? Вы же начали первыми его троллить? Сколько нужно раз предупреждать что в профильных темах нет места ни для троллинга, ни для нравоучений? Есть модель - поделился, нет - промолчал - сложная формула?
@ART Я вообщето думал это технический форум, а тут оказывается поисковик для хамоватых двоешников всё знающих, всё умеющих но у которых ничего не получается.
ТС задал тон общения и от нас ничем не отличается.Сама эта тема тролинг и провоцирует на такиеже действия. Он сказал дайте - ему сказали что тебе дать, всё есть в Компасе
16 минут назад, Butilacetat сказал:
Этот форум для всех и для хамоватых двоечников тоже.  Я вам уже писал, вам что то не нравится - в интернете полно места, можете создать свой форум с "блекжеком и шлюхами". На этом форуме помогают всем, вне зависимости от ученых степеней и оценок в аттестате.
Провоцирует, выпейте валерьянки, и пройдите мимо. Сильно провоцирует - выпейте 2 дозы валерьянки и пройдите мимо. Сильно, сильно провоцирует - обратитесь в психиатрическую лечебницу.
8 минут назад, Щит сказал:
это намного реалистичней
Это не реализм, это такая конструкция ножа. Да и не просил ты сделать реалистично, а жаловался что не можешь и невозможно ножи разместить на выпуклой поверхности. И желания особого не было делать реалистично
4 часа назад, Butilacetat сказал:
полностью делать нет желания ибо это бестолковое занятие.
@ART вот как с ним быть. Порит ведь чушь. Не наставлять, не обучать, подтирать сопли??
@Щит тебе для каких целей компас? Если модельки для дизайнеров моделить то осваивай Блендер или Макс. Ты даже на картинке листовое тело моделишь как в Блендере или Максе. Хочешь смоделировать эту тёрку в Компасе тебе придётся повторить все операции которыми эту тёрку изготавливают на реальном производстве, т.е. понять не только как нарисовать, а как её ещё и изготовить. С нетерпением жду когда у тебя не получится ни перевести деталь в листовое тело и темболее выгнуть её. Успехов в самокопании.
Промолчать. Найдется тот, кто без наставлений поможет бесплатно, Не найдется бесплатно, заплатит денежку.
Что и требовалось доказать. Нужно чтобы всё-таки наставили и научили как сделать легко и быстро .:pardon:
9 минут назад, Щит сказал:
тема не закрыта!! С не терпеньем буду ждать лучще способ !!!
Судя по сообщениям последних лет на форуме, лучше не предложат.
Только что, mrvcf1 сказал:
спасибо за откровенность!!
@Щит что же ты так, не осилил по картинкам? Ах да яж тебе не всё показал, только саму тёрку и что она сделана штамповкой. Сорри коллега :pardon:
@Щит не правильно и не стал заморачиваться это разные вещи. За денежку всё будет как надо, той формы как скажешь, хоть сердечком :smile:
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
