Вопрос по симулятору пятиосевого станка
Я сейчас пытаюсь с симуляторами разобраться. Есть беда... При наклоне оси "А" (Новая операция, смена инструмента) - симулятор показывает,что инструмент "следует" за деталью, хотя он должен отъезжать в точку смены инструента  и ждать там. В резульате симулятор показывает, как станок хоботом ложится на люльку, а потом начинает двигаться из этого положения к началу следующей операции ( проходя сквозь всё, что попадётся на пути)
https://gyazo.com/3c3d2c4abdc2655d02f6b9787e5aa5bf
Оно вообще отключается как-то? Я уже везде искал... (Только не говорите, что на каждую операцию нужно подбирать свои собственные "reference points" или "home position".)
Изменено пользователем RVD1972
30 minutes ago, Говорящий Огурец said:
Код бы посмотреть...
NC код? Там по М6 хобот уезжает в точку смены инструмента, а после смены наклоняет люльку и приступает к обработке. Там всё просто и всё норм. А вот с симулятором нихрена не норм... Все эти reference  points  и home positions крутятся вслед за деталью. Только что оно было вверху - и вдруг оказывается сбоку или вообще внизу.
PS Даже если инструмент менять не нужно - то использую "force tool change" для безопасного поворота люльки. Только вот на симуляторе оно не работает.
станок HAAS , оси 3+2, поэтому для поворота детали каждый раз приходится отводить инструмент.
здесь, на 40:07 минуте всё работает как надо, инструмент при поворотах над деталью остаётся, а у меня лезет в стороны или вообще под деталь. Всё вроде так же делаю. Не пойму, где подвох.
Похоже, у меня глючная версия 2019. В "Mashine definition" не даёт поменять значения "home position" на другие значения. Так и стоят дефолтные 250-250-250.
17 часов назад, RVD1972 сказал:
Собери все файлы в ZIP или RAR и выложи сюда или кому-то на почту. - (настройки станка + пост). Или Zip2Go. А иначе, как же тебе помочь то?
И сам файл обработки не забудь вложить.
Насколько мне удалось разобраться - симулятор работает корректно только когда деталь и рабочие плоскости сориентированы ровно относительно  дефолтных. Если же деталь как то развёрнута, и по ней построены такие-же повёрнутые системы координат - то симулятор начинает показывать неправильно. Уезжать хоботом куда-то по оси Y.
https://gyazo.com/aaf0c02a2d578c3d8acbc9cf98bd31be
Это максимум, чего мне удалось сделать.
Выравнивать же каждый установ саму деталь под дефолтные направления не вариант...
Приложить файлы сюда не могу, объём файла даже простого примера больше допустимого.
Если кто-то знает и хочет помочь - скажите куда пример можно выложить.
2 минуты назад, RVD1972 сказал:
Приложить файлы сюда не могу, объём файла простого примера больше допустимого.
В облако яндекса или гугла, открыть доступ, а сюда ссылку.
А в настройках симулятора пробовал включить 5-ти осевой движок?
включено
03.01.2022 в 11:49, RVD1972 сказал:
В видео - версия 2022, а у вас 2019 и там немного доработали машинную симуляцию...
03.01.2022 в 08:37, RVD1972 сказал:
Что бы это всё показывало как на станке, надо платить деньги за external post или (вроде сейчас ещё могут прикрутить Nc editor от ModuleWorks). Так же есть решения nc2check от Camaix  и Camwerk но всё это не дотянет до Vericut...
03.01.2022 в 10:28, RVD1972 сказал:
Можно в пост добавить, что перед поворотом стола отводить G53 G90 Z0 и G53 G90 X0 Y0, если нужно.
Ну а так @lexa345  правильно сказал:
Изменено пользователем GalielO
Спасибо, отход по G53 уже давно сделан в рабочем постпроцессоре.  Но верификатор не читает настройки постпроцессора. Ему пофиг на них.
Спасибо всем, кто откликнулся. Придётся привыкать к верикат. Жутко неудобная программа.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
