Спроектировать и\или изготовить пресс-форму для силиконового кольца
Требуется спроектировать и\или изготовить пресс-форму для прессования силиконовой резины.
Для изготовления силиконовых колец на палец (украшение).
Далее здесь:
https://docs.google.com/document/d/16zdDbd_FN6f3PqxtfFvq7tPTEnkvVQ0ZUjCGTZZf3T4/edit?usp=sharing
Посмотрел видео - дичь какая! Основная операция - удаление облоя. Причем вручную! XXI - век!
Я думал, что эти браслеты нарезаются из силиконовой трубки.
19 часов назад, super_romeo сказал:
На этих есть тиснение. Так из трубки не сделаешь.
   Меня интересует  несколько  вопросов- А прессовое оборудование у вас уже имеется? И ещё- Какое тиснение должно быть  и размер шрифта? Какие параметры ещё должны быть для данного типа силиконовой резины для выдавливания(давление, наличие нагрева....).
Предлагаю вариант проще и выгодней:
1. Заказать прессформу и изготавливать данные кольца в Китае из силикона (китайские рабочие намного быстрее). Это если только силикон требуется по ТЗ.
2. Заказать прессформу и изготавливать данные кольца из термо-эласто пластов (на ТПА, что намного производительней), опять же в Китае :)
На каком предприятии будет изготавливаться еще не решил.
Никакого тиснения не будет. Поперечное сечение кольца в любом месте одинаковое.
Материал: силиконовая резиновая смесь с твердостью 60 по Шору А + пластинчатые пигменты. И чтобы получилось без разводов. Как это получить - сам бы хотел узнать :)
3 минуты назад, Горыныч сказал:
Вариант хорош. Но вы найдёте ровно 2 производителя таких колец, у которых нет линий потоков. И заказ от 100 одного цвета \ одного размера. Цена $0,5 за штуку.
Плюс обязательство не продавать на Amazon.com.
Товарищи заелись.
1 час назад, super_romeo сказал:
А Вы в каких количествах их собираетесь производить?!
Первая партия 18 тыс. Продам - потом ещё.
Первая партия 18 тыс. Продам - потом ещё. Это если покупать у них - $9000. И потом в следующий раз столько же. Мне жалко. Лучше, если это возможно, самому изготавливать.
16 часов назад, super_romeo сказал:
     Если тиснения не будет это проще. Надо будет почитать о составе материала  и других свойствах в интернете. Если кратковременное давление требуется  сек на 3 то можно решить вопрос автоматом с порционной подачей и возможно без облоя, или снятием в автомате. Хотя  можно и нанять кого-то для снятия облоя в крайнем случае  Автомат будет выдавать 18т. шт за 4 дня. Стоимость автомата, думаю,  в районе 150-300т.р. с проектированием и изготовлением. Понятно надо время для сбора информации, подготовки чертежей, изготовления и отладки. Нечто подобное уже делал, для металлических изделий,  но после получения чертежей и честной оплатой первого этапа,   со второго этапа заказчик  смылся.  Вроде грамотные были изготовители и правильные вопросы задавали по ходу изготовления, но интересно было  узнать о результатах, но перестали на связь выходить.
Спасибо за ответ. Изготавливать сам не буду. Буду искать аутсорсинг. На данный момент ищу человека, который сталкивался с пластинчатыми пигментами и знает как побеждать линии потоков. Чтобы сразу сделать правильную пресс-форму. Готов платить за знания. Лучше заплатить сейчас, чем переделывать ПФ и терять деньги и время.
Если кто знает, пишите в личку, пожалуйста!
Немного посмотрел по параметрам и если написали -
30.12.2021 в 00:12, super_romeo сказал:
то лучше провести испытание самому.  Но тут   лучше договориться на производстве и самому проверить вопрос изготовления. Давление 35атм. это пол дела важнее температура и время выдержки. Тут конечно лучше плитами делать, но это только после экспериментов с малыми партиями.   А уже потом выбрать наиболее подходящий вариант по производительности и цене оборудования.
Спасибо. Скорее всего закажу вначале одноместную форму, отработаем технологию, потом уже настоящую.
Могу выложить проект до изготовления тестовой формы на ваше рассмотрение :) Может конструктивно покритикуете.
4 часа назад, ded- сказал:
Что это значит?
01.01.2022 в 23:12, super_romeo сказал:
Что это значит?
Когда я писал про автомат, то надеялся, что можно производительно делать по типу пластавтомата т.е. нагрев- выдавливание- остывание. Но немного почитав понял, что нужна выдержка, а значит как вы и писали надо делать многоместную плиту. и чем больше мест формовки тем лучше.   можно конечно и здесь подумать о схеме с множеством плит на своеобразной карусели с медленным вращением. Ну , это будет понятно исходя из  точного определения выдержки формы под температурой и давлением.
29.12.2021 в 23:12, super_romeo сказал:
30.12.2021 в 18:45, super_romeo сказал:
Я чего-то не понял.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Я чего-то не понял.
Я привел пример изготовления похожего изделия: браслета. Другой человек написал, что такие браслеты можно гораздо проще изготовить разрезанием силиконового рукова. А я ответил, что это невозможно, так как на этих браслетах есть тиснение. Но это не относилось, собственно, к кольцам. Кольца будут без тиснения.
1 час назад, ded- сказал:
Форма для литья жидкого силикона будет стоить от 1 млн. рублей. Столько денег на неё у меня нет.
Эта технология называется LIMS.
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2831
6 минут назад, super_romeo сказал:
чему там стоить 1 млн? Тысячи людей имеют бизнес на силиконовых браслетах, ремешках, для людей, кошек, собак и делают это на самодельных ТПА в латунных или дюралевых формах вырезанных на самодельных ЧПУ станках.
14 минут назад, super_romeo сказал:
Это был не другой человек, а тот же самый - я.
15 минут назад, super_romeo сказал:
Тогда, может быть,
Или по-прежнему нет?
36 минут назад, Ветерок сказал:
Тогда, может быть,
Кольца имеют в сечении дугу, а не прямоугольник, поэтому это не возможно.
45 минут назад, maxx2000 сказал:
По крайней мере мне предлагали изготовление пресс-формы для этого по такой цене. И для литья силикона не подходит обычный ТПА.
@super_romeo да, и какой именно узел станка имеет принципиальную разницу?
Как минимум, другой шнек. У пластика плавятся гранулы, а у силикона готовая жидкость.
Да, смысл тот же.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
