Температура в полости
Пытаюсь рассчитать сверхзвуковое обтекание контура ракеты с выключенным двигателем. Для внешнего потока задано число Маха равное 10.
Наиболее показательна картина распределения температуры в потоке. Материал модели не задан, теплопроводность отключена.
Двигатель в итоговой сборке должен качаться, поэтому задняя поверхность ракеты открыта:
Если в такой геометрии построить распределение температуры, то получим:
За счет чего происходит прогрев внутри корпуса?
Если поставить заглушку в заднем сечении, то получим:
В этом случае прогрев внутри только усиливается.
Наиболее адекватная картина получится, если задать внутреннюю подобласть с нулевой скоростью течения:
Вот только в этом случае заглушка перекрывает поток в заднем сечении. В реальности этой заглушки нет.
Какое граничное условие надо поставить на этой заглушке, чтобы получить адекватную картину?
смотрю на картинку с результатами "вариант 2" и задаю себе вопрос: является ли область потока внутри ракеты отдельной подобластью и если да, то как выполняется в ней условие сохранения массы, если ничего не течет, нет входа, нет выхода. напрашивается вывод: что там тогда считается?
картинка с результатами "вариант 3" является частным случаем "вариант 2", в котором подобласть "успокоена" условием V = 0.
Позже понял, что в варианте 1 гиперзвуковой поток в начальный момент определяется и снаружи, и внутри корпуса ракеты. Впоследствии скорость внутри корпуса исчезает, но выделившееся тепло остается. Чтобы потока внутри не было, требуется задавать подобласть. Подобласть требует заглушки в торцевом сечении, но в реальности ее нет. Как такую задачу поставить?
ставите стенку на условие interior или как оно зовётся в солиде, что позволит вам задать следующее начальное условие подобласти внутри ракеты: скорость ноль и температуру сколько-то.
@KSVSVK А если взять и сделать всю внутренность ракеты твердым телом? Еще на этапе построения CAD модели? Солид же не считает течение внутри твердых тел.
