Определение количества тепла элементов схемы при тепловом расчете
Недавно начал практиковать тепловой расчет при разработке конструкции.
Сразу встал вопрос определения сколько ватт тепла выделяет тот или иной компонент на печатной плате.я не говорю про падение мощности на резисторах, которое легко считается и к тому же можно просто игнорировать на фоне мощных источников тепла типа.
Например на какую-нибудь Плис в даташите нет такой информации. Да и как оценить тепло с процентом загрузки.
Вопрос 1 как вы определяете мощность источников тепла.
ответ на Вопрос 1:
Q = a*A*(T big - T small)
а - коэфф. теплопередачи между жидкой и твердой составляющими
А - поперечное сечение контакта жидкой и твердой составляющих
Т big и Т small определяют направление теплопередачи
подозреваю, что этот ответ ровным счетом ничего не меняет, как не было ясно, так и осталось неясным, чтобы понять - а где здесь CFD? предлагаю описать конкретную задачу или прицепить CAD и мы быстро придем к искомому.
39 минут назад, an_rushin сказал:
А мне например не ясно что такое ПЛИС?
4 минуты назад, karachun сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ПЛИС
26.12.2021 в 10:16, rip13 сказал:
Да и быть особо не может. Это зависит от режима работы микросхемы. Можно измерить в натуре на конкретной прошивке
В даташите обычно пишут Absolute Maximum Ratings, но с реальностью может плохо сходиться.
так далеко даже копнуть побоялся :)
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
