EPL4 Как вернуть в работу?
Aleks45
Приветствую всех участников и любопытных! Помогите пожалуйста оживить динозавра.
Станок CTX400E, работал до определенного момента и сдох. Монитор потух, а на корзине индикация доходила до 4 и вставала. Была заменена батарея реального времени, с её активацией, но результата "0". Чпу EPL4 элетропилот. Его хотели хоронить, но при дерганье плат и тряске контактов он таки вышел из комы и открыл видео глаз моргая ошибками. Ошибки просты и понятны: "где-же параметра?". В описании к платам нашел указания по первому запуску после снятия: крутим рубильник, вертим диппереключаталь на "2", рубильник, "0", рубильник.
А вот главный вопрос: что дальше? или точнее: как переустановить параметры и где они лежат на станке?
Может есть у кого такой-же старичёк и вы знаете как лечить его забывчивость. Какой алгоритм пошаговых действий?
24.12.2021 в 17:20, Aleks45 сказал:
Наверное где-нибудь в кармане двери электрошкафа есть или был заветный файл с листингом параметров или в бэкапе который должны были непременно сделать учитывая почтенный возраст оборудования.
Все верно, я другого ответа и не ждал. Просто бумажек с параметрами где-то не нашел. А вот на станке наверно имеется, учитывая тот самый почтенный возраст, но обычно есть определенный алгоритм восстановления и определенное место хранения бэкапа. При первом знакомстве подход найти не удалось, вот и вопрос: где и как?
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
