EPL4 Как вернуть в работу?
Aleks45
Приветствую всех участников и любопытных! Помогите пожалуйста оживить динозавра.
Станок CTX400E, работал до определенного момента и сдох. Монитор потух, а на корзине индикация доходила до 4 и вставала. Была заменена батарея реального времени, с её активацией, но результата "0". Чпу EPL4 элетропилот. Его хотели хоронить, но при дерганье плат и тряске контактов он таки вышел из комы и открыл видео глаз моргая ошибками. Ошибки просты и понятны: "где-же параметра?". В описании к платам нашел указания по первому запуску после снятия: крутим рубильник, вертим диппереключаталь на "2", рубильник, "0", рубильник.
А вот главный вопрос: что дальше? или точнее: как переустановить параметры и где они лежат на станке?
Может есть у кого такой-же старичёк и вы знаете как лечить его забывчивость. Какой алгоритм пошаговых действий?
24.12.2021 в 17:20, Aleks45 сказал:
Наверное где-нибудь в кармане двери электрошкафа есть или был заветный файл с листингом параметров или в бэкапе который должны были непременно сделать учитывая почтенный возраст оборудования.
Все верно, я другого ответа и не ждал. Просто бумажек с параметрами где-то не нашел. А вот на станке наверно имеется, учитывая тот самый почтенный возраст, но обычно есть определенный алгоритм восстановления и определенное место хранения бэкапа. При первом знакомстве подход найти не удалось, вот и вопрос: где и как?
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
