Оснастка EROWA к эрозионным станкам новая или мало использованная
ip_krukov
Перечень и цена продавцов. Разумеется будет в разы дешевле. Пишите на npoabakan@mail.ru
Рама Комплект оснастки FRAME SET P для MV\MP 2400
Новое ER-018938 ER-018938
Универсальный крепежный угольник с набором зажимных элементов, PalletSet W
ящик с набором крепежа прокладок и прочее
Новое ER-051800
Синусное зажимное устройство, 10-75 мм, PalletSet W
1 новый и 1 б.у. Измерительный щуп, наконечник ø 5 мм, ITS50
Крепеж электродов
Новый ER-038824 Новый Патрон с базовой плитой , ITS100
Поворотные тиски для проволоки
Цанговый патрон ER-021098 QuickChuck 100 EDM Set
Для крепления электродов на проволочный
Чехлы
Адаптер регулируемый для крепления оснастки, PalletSet W
Рем комплект Митсубиши
  • 1 год спустя...
    • статист
