AutoCAD 2020. Новогодние линии — создание сложных типов линий с пользовательскими формами
Представляю вашему вниманию урок о создании в AutoCAD сложных типов линий с пользовательскими формами…
полная версия
ускоренное черчение
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Да, @Ветерок , совершенно бесполезная, особенно для тех, кому недостаточно стандартных типов линий...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
