4- Поворотная ось LEHMANN EA-520L-F1
wafa61
Добрый день! Станок ВОЦ шаублин СНС60 с 4-ой поворотной осью LEHMAHH 520, которая после 6 лет работы начала глючить. При включении оси на вращение маховичком или программно в некоторой строго определенной зоне +/- 15 град.   4ось часто блокируется. Но при относительно быстром вращении блокировки нет.  Выяснил, что в этой зоне +/- 15 гр.   сигнал с датчика разжима  (провод № 332,(по схеме концевик SQL15) подкорачивается на нулевой уровень  и вместо +24в.  на нем  около 8-9 в. При зажатой оси -четкий ноль. К оси подводится воздух 6 атм. Разжим - 6 атм. + гидроусилитель до 220 атм.
Доков на эту ось нет.  В инете на странице LEHMANN  есть инструкция по эксплуатации https://www.lehmann-rotary-tables.com/en/pdf-viewer/pdf/319582, но про концевики - ничего.
вопрос : Может кто имел дело с таким аппаратом и что за датчик разжима Индуктивный или механический контактный? Сложно ли добраться до датчика?
при этом свободно вращается или продолжает иногда блокироваться входным сигналом X3.6?
привод вращает ось без проблем в любых режимах. Блокировка происходит именно сигналом Х3.6 -в вышеуказанном секторе: почему-то уровень напряжения там падает до 8-9 вольт - чпу считает что ось зажат и блокирует его. А тормозное усилие оси 2200 кН -  в зажатом состоянии его провернуть не знаю каким движком. Разве что дизелем от К-700.
48 минут назад, wafa61 сказал:
Разбирайте стол  а то будут только
1 час назад, andrey2147 сказал:
Прогнозы,прогнозы, прогнозы
Стол накладной доступ к нему свободный
Советов вам дали достаточно
49 минут назад, gudstartup сказал:
По работе соскучились... Своё, надо думать, не ломается (тьфу три раза):smile:
21 минуту назад, Anat2015 сказал:
Lehmann'ы работают уже 9 лет и действительно ни разу не ломались (тьфу три раза)!!:biggrin:
У нас вот такой с blackbox'ом
Blackbox ->
И такой не очень удобной панелью индикации по моему лучше было 2 семисегментных индикатора поставить
А у вас интересно такая панель есть?@wafa61
да, есть такая панель. Не совсем понял, вернее совсем не понял шо це оно таке Blackbox.
 У нас error  постоянно мигает 4 раза, это что то типа давление меньше 0.1 бар, хотя по манометру 0.4 бар. Механики смотрели, сказали все в норме.
Или с этого и надо было начинать?:worthy:
43 минуты назад, wafa61 сказал:
Вот описание его функций
Контроль даже температуры и влажности под крышкой мотора. Особенно непонятно это лицензирование стола через USB брелок (украл стол а он бах и работать отказывается или раз через месяц требует обновление лицензии)
:biggrin:Навороты!
Сименсовская электроника 70-80 годов пашет и по сей день, ни один электролит не высох. В отличие от китайских Синумериков (партия из 4 шт. 808-х - 100% замена по гарантии из-за мониторов).
@wafa61
5 часов назад, wafa61 сказал:
По описанию у вас при этой ошибке должен пропадать сигнал готовности так что эту проблему необходимо решать.
Именно эта ошибка на работу оси не влияет. Попробуем добраться до датчика по рис. на мануале. А так повернули заготовку на 45град. и "ушли " от проблемной зоны.
11 минут назад, wafa61 сказал:
„Ну это правильно.“ — Михаил Сергеевич Горбачёв
