Ограничительное поле при привязке щупом
Kraft28
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой на станке DMU60 evo ЧПУ sinumerik 840d sl
При привязке плиты измерительным щупом DMG по отверстиям выдает ошибку о том что наезжает на концевик хотя при физическом перемещении там еще запаса около 100мм,я предпологаю что это связано с полем безопасности который где то прописан в цикле замера, потому как при появлении ошибки она ссылается на конкретный кадр, значит где-то в станке есть корневая программа, может подскажите где ее искать? ниже прилагаю фото то что пытался привязать и монитор с ошибкой
1 минуту назад, Kraft28 сказал:
Так проблема с загрузкой фото, его нельзя сюда просто загрузить? нужно только ссылкой? если да, то как это сделать прямо из моего компа? или нужно его на файлообменник обязательно (да я чайник)))
13 часов назад, Kraft28 сказал:
Пока у вас недостаточно сообщений, вы можете только заливать инфу на файлообменник, а сюда - ссылку.
20.12.2021 в 23:22, Kraft28 сказал:
Скорее всего включена какая то трансформация или активен какой то фрейм.
Попробуйте перед измерением сбросить состояние командами
TRAFOOF
ROT
TRANS
CYCLE800()
28.12.2021 в 14:19, Vladislav-dobrynin сказал:
TRAFOOF
ROT
TRANS
CYCLE800()
попробую спасибо
Ищите и изучайте руководство по измерительным циклам. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. От себя могу добавить, что проблема связана, скорее всего, с параметрами DFA и TSA.
Да, там можно найти русскоязычные руководства по всем основным моментам, связанным с работой на стойке Sinumerik. А если знать английский, то можно научиться и пуско-наладочным и сервисным работам...)
Кстати, проблема решена? Маякните.
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
