Сфероидизация и затвердевание частицы
Всем привет!
Может кто то подсказать - как в Ansys можно моделировать процесс изменения формы капли в процессе ее свободного падения: известна исходная форма частицы, материал, температура, скорость, тоже самое известно для среды где она перемещается?
Да. и в Ansys Fluent и в Ansys CFX есть модель VOF которая позволяет моделировать свободную поверхность и учипывать поверхностное натяжения.
В туториале к Ansys Fluent Chapter 20: Using the VOF Model как раз показано расчет процесса формирования капли. Это примерно то что вам нужно.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
