Solid Edge 2d Drafting V19 Вопросы
Finist
Слил я значит Solid Edge 2D Drafting V19 версию фри, с офф сайта UGS. Первые впечатления - превосходно. Аскон продает свой убогий КомпасГрафик за деньги, а ребята из UGS - да нате Вам 2D CAD бесплатно, и не ограниченную учебную версию, а полнофункциональный коммерческого использования CAD. Причем что насмешило, так это воспоминания о том как асконовец втюхивал нам свою программулину - мол многолистовые документы, дружественный интерфейс и т.д. Поставил SE2D - а там всё есть. А вот вопросы :
1 Как настроить свою форматку (ЕСКД меня не интересует, у нас рамка корпоративная) ?
2 Как рамку заполнять ?
2 Можно ли сию программу русифицировать( на сайте solidedge.ru скриншоты русские) ?
Посмотрели и мы :g: , общее впечатление ничего :dry: . Напрягает чтение данных из других CADsoft если хотят переманить народ :wallbash: и с таблицами что то непонятки: отсутствую элементарные функции работы с ячейками :mad:
Да. таблицы подкачали. И тестовое чтение из *.dwg уменя не прошло, хотя файл сохранял в версии Acad2000 С форматкой разобрался, остается открытым вопрос локализации и добавился еще один - как изменить стандартный шрифт Solid Edge ISO ? - он русские буковки не отображает.
Finist
Format -> Style
По идее Еж должен запрашивать на каком языке устанавливаться, или же, нужно скачать нужную версию.
Ну так транслятор нужно покопать.
NCuser
Таблицы в Ежах появились только в 19 версии как пробный шар. Что мешает воспользоваться Екселем?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не спросил, версии русской на сайте нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Где копать ? В самой программе, или подразумевается что нужен внешний ?
<{POST_SNAPBACK}>
Отлично, подходит.
Finist
В самой программе конечно. В окошке Open File выбери свой dwg или dxf, станет активной кнопка Options, пройди по мастеру подставляя свои значения. Для более детальной настройки открой текстовом редакторе seacad.ini и подредактируй вручную.
Нет, проблема не в этом заключалась, кноповку Options я сразу просек, оказалось Solid Edge не понимает версии *.dwg старше 14-й.
И еще - спецификации, только как таблицы EXCEL рисовать ? Какую-то связь спецификации с баллонами (то бишь позиционными выносками), либо с геометрическими примитивами с привязанными к ним баллонами организовать удастся ?
Finist
Бред полный, у меня 16 полная версия читает Акадовские файлы вплоть до 2002. Уверен что 19 должна читать до 2007 включительно.
Что бы не быть голословным я солью эту шнягу. Поставлю дома и посмотрю до каких пор она кастрирована.
Что касаемо локализации пока существует англоязычная. Обещана была и русско-язычная.
<{POST_SNAPBACK}>
Может и бред а может обрезали транслятор. Вчера дома на пробовал - не получилось. Есть подозрения на то что чертёж содержит блоки - помнится асконовская поделка с блоками dwg не брала.
Finist
Пришлите мне на почту ваш чертежик. У меня без особых усилий прочитал, все dwg и старше 14 версии тоже.
Да я в общем разобрался, надо блоки разрушать.
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрели ? И как, сильно обрезано ?
Наверное, до 2006 включительно. С 2007 Автодеск вроде ввела шифрацию данных. Рефлексия а-ля ПиТиСи семилетней давности.
Finist
Впринципе кастрации подверглись все возможности создания чертежей с 3D моделей, такие как создание видов, разрезов, сечений, автовыносок. Все остальные инструменты для 2D черния в полном составе, присутствуют. Разочаровали таблицы - инструментарий уж очень слабый. Как связать балоны с таблицей не знаю не нашел.
URI-I-I
Ну вроде как PTС тогда написала свой нейтральный формат. Ну и STEP и dxf оставались.
Ну dxf остается как нейтральный формат, да думаю они и лицензии на трансляторы прикупят.
Поставте на бесплатный 2D drafting 1-й SE32Update от полного SE19
и многие проблеммы исчезнут.
  • 1 год спустя...
Привет!
И все же
в SE?
Точнее как создать свою форматку?
Как изменить штамп?
Как заполнить поля атрибутами?
Как активизировать все те элементы, что относятся к постоянным и изменяемым чертежным атрибутам?
В папке C:\Program Files\Solid Edge V19\Template\ (может у вас она находится в другом месте) находятся шаблоны, открываете их как обычный файл и меняете настройки элементов!
Например во вкладке Формат есть команда Стиль, где можно поменять стили размеров, линий, теккстов и их размеры!
Рамки сами по себе я редактировать не знаю как, но можно создать надписи через команду Обозначение и создать ссылку на Атрибуты!
в закладке вид выбрать подложки, (чтобы на против надписи показалась галочка), тогда внизу страницы покажуться закладки соответвующие всем форматкам с рамками, и там можно поменять все, начиная от надписей и толщин линий, заканчивая конфигурацией рамки...
В последних версиях штамп выполнен в виде блока, для его редактирования нужно просто щелкнуть на нем 2-а раза :)
Спасибо!
То_Konstruktorius_, _Pavel100000_
Меня интересовало именно создание рамки чертежа.
Для автоматического заполнения Штампа надо в его клетках разместить нужные служебные выражения наподобие этих:
FILE NAME: %{File Name}
SHEET %{Sheet number} OF %{Number of Sheets}
Есть ли перечень этих выражений? Или схема их построения?
Как записать, например массу? - Weight: %{Weight}
материал? - Material: %{Material}
Или имя детали как передать из модели в чертеж?
В подложках чертежей вставить обозначение в соответствующих графах. Обозначение по кнопке со стрелочкой с буквой а. Вставить нужно во всех используемых форматах подложек.
%{Масса/NU/@2|R1}
%{Материал|R1}
To _UNIOR_
Спасибо.
Есть еще вопросы:
Нужная фраза у меня вставляется с лидером. Как его отменить?
Как средствами SE передать иные значение из модели в чертеж? (например: проверил, тех, контрол. и т.п)
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
