Solid Edge 2d Drafting V19 Вопросы
Finist
Привет!
Так же как и Ворксе, через Properties файла...
ART вопрос о другом: Какие служебные слова и выражения используются для передачи данных их модели в чертеж?
2 из них привел _UNIOR_
%{Масса/NU/@2|R1}
%{Материал|R1}
Может в HELP имеется список и образцы?
_____________
Повторю вопрос: Как отменить лидер?
SB.il
Найди в справке раздел "Property Text" там есть вся информация, и по готовым служебным словам и как создавать свои.
Отожми в ленточном меню кноповку с иконкой ввиде стрелочки без полки.
Непонятно откуда вдруг появляются несколько наложенных друг на друга линий. Вроде и не копировал неск.раз, а одну линию по 10 раз приходится удалять. в чем тут дело?
Подскажите, как масштабировать чертеж, с сохранением значений размеров? Масштабирую-и размеры тоже изменяются
Можеш поменять вид масштабирования на ручное и проставить требуемое значение масштаба для размера!
Находиться в атрибутах размера на вкладке Общие!
Можно задать это значение для всего чертежа: Формат/Стиль, выбрав соответствующий используемый вами стандарт нажимаете кнопку Изменить и меняете тоже самое во вкладке общие и все размеры имеющиеся на чертеже изменяются автоматически!
чертить надо на листе плоского вида, есть такая кнопка "создать плоский вид"..., и тогда размеры ставить на листе чертежа... изменяя маштаб плоского вида размеры проставленные на чертеже маштаб не меняют, и отображают истенное значение...
А может 2d пакет работать уже готовыми моделями (из SolidEdge 3d) для быстрой разработки чертежей, эскизов?
Нет не может!
У него эта возможность обрезана!
Он создан только для простого черчения, а не для получения чертежей с 3D моделей!
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
