CNC screen
Vengeance
Существует ли софт для взаимодействия с интерфейсом Fanuc по сети?
Необходимо нажимать custom/screen button и смотреть удаленно что происходит
Изменено пользователем Vengeance
  • 1 год спустя...
45 минут назад, Mr.Jack1987 сказал:
В этом видео CNCSCREEN используется только для того, чтобы показать настройки FANUC. Для работы DNC через Ethernet программа CNCSCREEN не нужна, нужен FANUC с поддержкой DNC через Ethernet и компьютер с программой FTP сервера.
Изменено пользователем Александр1979
38 минут назад, Александр1979 сказал:
так и программу можно только запустить и только с начала.
Редактировать или запустить с любого кадра не даст
    • Mr_Gray
