CNC screen
Vengeance
Существует ли софт для взаимодействия с интерфейсом Fanuc по сети?
Необходимо нажимать custom/screen button и смотреть удаленно что происходит
Изменено пользователем Vengeance
38 минут назад, Vengeance сказал:
Он не отображает интерфейс через кнопки custom)
39 минут назад, Vengeance сказал:
все получилось)
CNC похоже на 30-ю серию поэтому ethernet cnc screen поддерживает
2 минуты назад, Soprin сказал:
А что за стойка?
Наверное 30-я серия может выше 18i поддерживает только через HSSB
4 минуты назад, gudstartup сказал:
У меня на 18 такая менюшка, только AI300
Изменено пользователем Soprin
меня на 18 такая менюшка, только AI200
А у вас i Panel или PC связан с ЧПУ или у нее встроенный LCD экран?
Если 18i то связь возможна только через  HSSB а у автора темы ethernet соединение
12 минут назад, gudstartup сказал:
37 минут назад, gudstartup сказал:
Встроенный lcd
  • 1 год спустя...
Народ помогите. Ни как CNC Screen не подключается к станку. Висит подключение и все на этом. Может кто прям пошаговую инструкцию дать, как и что делать.
Станок папку TEMP видит на ноуте.
10 минут назад, Mr.Jack1987 сказал:
раньше запускался? Лицензия стоит?
IP компа и ЧПУ в одной подсети находятся? Маска их не отрезает?
Порт TCP 8193 прописан?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Простая установка без взлома.  Если работает фтп сервер, видимо в одной. Или я что то видимо не понимаю. Поэтому и прошу подробной инструкции.
Просто необходимо запускать объемные программы. CF кончилась, а новою найти не можем
26 минут назад, Mr.Jack1987 сказал:
Не можете приобрести карту памяти Compact Flash?
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=compact_flash_cards
35 минут назад, Mr.Jack1987 сказал:
Интересно, а как CNCSCREEN поможет решить проблему отсутствия CF ?
Здравствуйте, подскажите как облегчить работу не прописывая постоянно Н. Т по z, привязка 0 от кулачков детали разные только длина, может както макрос какой, чтоб менять только в начале уп число
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нет флеш, другие пробовали флешки не подходят. С компа можно запустить прогу любого объема. Вот и все.
Не исключенно,что сам разъем помер.
4 минуты назад, Mr.Jack1987 сказал:
подскажите, как?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
подскажите, как?
Да вот разбираюсь как
подскажите, как?
Завтра видео найду, скину ссылку
27 минут назад, Mr.Jack1987 сказал:
В DNC режиме ЧПУ может считывать программы любого объема хоть через ethernet, хоть через RS232.
Но вы напрасно думаете что установив CNCScreen вы сможете использовать CF карту компьютера в качестве карты для ЧПУ!
CNCScreen Display только отображает экраны которые рисует ЧПУ на мониторе вашего ПК и позволяет по ним перемещаться никаких других ресурсов (дисков, портов вв.выв, слотов для карт памяти) ПК не разделяет с ЧПУ и оно не имеет к ним доступа.
Если это только какой то особый Screen Display о котором я ничего не слышал.
А Фанук продает наивным пользователям опции расширения памяти, Data Server и т.п.
Поставил простяцкую функцию и пользуйся дисками ПК , забавно!:smile:
DNC через Ethernet не на всех версиях FANUC есть.
3 часа назад, Mr.Jack1987 сказал:
Не исключено,что сам разъем помер.
Карта памяти CF должна быть отформатирована в FAT16. Также посветите фонариком на разъем CF в ЧПУ и посмотрите не загнуты ли контакты.
Какого объема ваши карты памяти CF ?
Если вы хотите запускать программу с компьютера через Ethernet, то для этого ваш FANUC должен эту функцию поддерживать.
Какая у вас версия ЧПУ FANUC ? Присутствует ли параметр 14885 (см. SYSTEM->PARAMETER) ?
Была подобная тема:
Еще тема на другом форуме:
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/275604-fanuc-0i-md-dnc-ethernet.html
Изменено пользователем Александр1979
@Mr.Jack1987 Имейте ввиду что если у вас моноблочная чпу со встроенным  lcd экраном то при подключении ПК с CNCScreen он погаснет если не подключена функция Dual Screen.
У вас какая серия и модель ЧПУ?
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Была подобная тема:
Параметра такого нет((
Стойка oi-md
Как я понял, стойка обрезанна по такому функционалу.
Буду ковырять CF.
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
подскажите, как?
https://disk.yandex.ru/i/E-PVeKhMZiR2Hw
    • Mr_Gray
