CNC screen
Vengeance
Существует ли софт для взаимодействия с интерфейсом Fanuc по сети?
Необходимо нажимать custom/screen button и смотреть удаленно что происходит
Изменено пользователем Vengeance
21 минуту назад, Vengeance сказал:
Полно такого софта. Как фирменного фануковского, так и колхозного самописного.
Например Fanuc Ladder III, Fanuc Servo Guide, и т п
Вот только CNC Screen  к этому не относится. Он предназначен для создания софта который загружается в CNC и работает там
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Как раз CNC Screen Display для этого и предназначен. Вы наверное перепутали с Fanuc Picture.
Вот ссылка на CNC Screen https://disk.yandex.ru/d/0ppVVk2SSNMHeA
Изменено пользователем boomeeeer
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Спасибо большое, завтра проверю)
PS При работе в CAM неудобно бегать к станкам и смотреть  в каких ячейках магазина какой инструмент расположен)
15 минут назад, boomeeeer сказал:
Да, именно так. Спасибо за уточнение. Бес попутал
4 минуты назад, Vengeance сказал:
Во первых для работы CNC Screen на ЧПУ должны иметься лицензия. Тогда экран с ЧПУ просто переместиться на ваш экран на компьютере и управлять станком вы будете уже с компьютера. Именно переместится, потому что на ЧПУ при этом ничего не будет. Там кажется будет черный экран с надписью посередине "Работает CNC Screen". А если хотите что бы экран на ЧПУ тоже работал, нужна еще одна лицензия "двойной экран CNC Screen"
Далее. Если у вас станок на котором присутствует Panel I, значит CNC Screen на ней уже работает и вторую запустить вряд ли получится.
Так что Вам надо определиться какую именно информацию хотите дистанционно смотреть и настроить для этой цели Kepware Server
Как это сделать, FanucAlex написал вот здесь
2 часа назад, Vengeance сказал:
Как все сложно
Сложно но возможно при помощи Focas2 можно получить почти любые интересующие вас данные.
@Vengeance И еще не все серии поддерживают embedded ethernet а только
 CNC Screen Display Function by Embedded Ethernet.
    In Embedded Ethernet, CNC Screen Display Function is supported by "the
    Ethernet Display Function of Stand-alone type CNC" for Series 30i/31i/32i/35i,
    Series 0i-D and PMi-A.
  Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 30i/31i/32i-A,
        CNC                  30i-A          G002/10   or later
                                            G012/10   or later
                                            G022/10   or later
                             31i-A5         G121/10   or later
                                            G131/10   or later
                             31i-A          G101/10   or later
                                            G111/10   or later
                             32i-A          G201/10   or later
        Ethernet Function                   656F/09   or later
        Ethernet Control                    656E/09   or later
    Ethernet in Series 30i/31i/32i/35i-B and PMi-A,
        CNC                  30i-B          G300/01   or later
                                            G310/01   or later
                                            G320/01   or later
                                            G330/01   or later
                             31i-B5         G420/01   or later
                                            G430/01   or later
                             31i-B          G400/01   or later
                                            G410/01   or later
                             32i-B          G500/01   or later
                             35i-B          G601/01   or later
                             PMi-A          88H0/01   or later
        Ethernet Control                    658M/01   or later
    Ethernet in Series 0i-D,
        CNC                                 D4F1/19(M) or later
                                            D6F1/19(T) or later
        Ethernet Function                   658F/03   or later
        Ethernet Control                    658E/04   or later
        BOOT software                       60W3/03   or later
    Note) - In Embedded Ethernet for Series 30i/31i/32i/35i, 0i-D and PMi-A,
            the CNC Screen Display Function which by except "the Ethernet display
            function of Stand-alone type CNC" is not supported.
          - In Embedded Ethernet except Series 30i/31i/32i/35i, 0i-F, the CNC Screen
            Display Function is not supported.
          - "Manual Guide i" is not supported.
Поэтому вам скорее всего нужно ориентироваться на  HSSB интерфейс
26 минут назад, gudstartup сказал:
                                            G012/10   or later
                                            G022/10   or later
                                            G131/10   or later
                                            G111/10   or later
                                            G310/01   or later
                                            G320/01   or later
                                            G330/01   or later
                                            G430/01   or later
                                            G410/01   or later
                                            D6F1/19(T) or later
Есть способ проще определить поддерживает Ethernet или нет.
Проверить есть ли в ЧПУ под него дырка
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Дырка может и есть а вот поддержки функции screen display в программном обеспечении нет только по HSSB.:no_1:
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Kepware не требует никаких лицензией
К нему ещё нужно прикручивать что нибудь, чтобы данные выводить, да и проект пока наберёшь, времени уйму пройдет.
1 час назад, Soprin сказал:
Юзайте skymaps
Профессиональную версию?
Все доп опции из стандартной версии недоступны а если у вас менеджмент инструмента написан станкостроителем
то он не сможет получить  информацию о месте инструмента в магазине вашего станка
@Soprin
10 минут назад, gudstartup сказал:
@Soprin
Какая позиция стоит он показывает
Да профессиональная, ломанная
Ещё BOP можно глянуть как работать будет
Теоретически таблицу инструментов можно разместить в SRAM минуя PLC. Тогда ее оттуда фиг достанешь. Ну, это если производитель станка больной на всю голову.
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Любят они с Фануком побаловаться вот например разные свои сервисные оболочки пишут и напрямую даже счетчик смазки не сбросишь без пароля! Да и Fanuc c их оболочкой загружается дольше Heidenhain у нас на 31i минут 5 проходит.:biggrin:
Номер инструмента можно через переменную 4120 узнать
5 часов назад, Soprin сказал:
Юзайте skymaps
Он не отображает интерфейс через кнопки custom)
@boomeeeerвсе получилось)
21 час назад, Viktor2004 сказал:
37 минут назад, Vengeance сказал:
А что за стойка?
Эти тоже можно считать, нужно переменные p code знать
