Не открываются страницы в Ie
Такая проблемка появилась. IE, и соответсвенно любимый AvantBrowser вдруг перестали открывать страницы HTTP. Все остальное - FTP, ActiveX связи и пр. работает, как проводник работает. Установил Оперу - все открывает, но это понятно, движок другой. А IE пишет "Internet Explorer не удается подключиться к запрошенной веб-странице. Возможно, страница временно недоступна" при любом соединении. Причем не открывает даже автономные HTM страницы.
Облазил форумы, технические сайты - проблема встречается, но нигде ответа никто не нашел, народ тупит как и я. А Оперу я не люблю.
Да, для любителей перестановок - Windows переставлял, Avant и IE сносил и переустанавливал, эффекту 0.
XP, Outpost Firewall 4.0.888.6607, VPN через локальную сеть. Но фаервол сносил, реестр после него чистил. WinXP свежеустановленная, вирусов нет. IE не открывает даже автономные файлы HTM, HTML, сохраненные на диске, ни через "Открыть" ни через URL. CHM открываются, FTP-протокол работает.
<{POST_SNAPBACK}>
В тот же раздел и тот же каталог, что и прежняя? Может дистрибютив Винды битый? С другого диска не пытались?
А что вообще за железо? Проц/мать/память?
Дело все таки не в дистрибутиве, потому как поначалу все работало. Началось после установки Outpost Firewall 4.0.888.6607 поверх 2.6. Но его я весь прошерстил, проверил все политики и правила, IE. Потом снес его вообще.
А при чем Аутпост, если Вы систему заново переустанавливали? Или всё же похоже не с нуля а поверх старой? Тогда блокирование браузера файерволом всё ещё срабатывает. И любой браузер на базе IE не будет нормально фунциклировать. Как конкретно отменить блокировку при снесённом Аутпосте можно на форумах по сетвым фильтрах поспрашивать. А проще переустановить систему с нуля и не заморачиваться, делов то на пару часов. Или как полумера - поставить какой-нибудь ещё браузер из альтернативных, Firefox, например.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
