Не открываются страницы в Ie
Такая проблемка появилась. IE, и соответсвенно любимый AvantBrowser вдруг перестали открывать страницы HTTP. Все остальное - FTP, ActiveX связи и пр. работает, как проводник работает. Установил Оперу - все открывает, но это понятно, движок другой. А IE пишет "Internet Explorer не удается подключиться к запрошенной веб-странице. Возможно, страница временно недоступна" при любом соединении. Причем не открывает даже автономные HTM страницы.
Облазил форумы, технические сайты - проблема встречается, но нигде ответа никто не нашел, народ тупит как и я. А Оперу я не люблю.
Да, для любителей перестановок - Windows переставлял, Avant и IE сносил и переустанавливал, эффекту 0.
XP, Outpost Firewall 4.0.888.6607, VPN через локальную сеть. Но фаервол сносил, реестр после него чистил. WinXP свежеустановленная, вирусов нет. IE не открывает даже автономные файлы HTM, HTML, сохраненные на диске, ни через "Открыть" ни через URL. CHM открываются, FTP-протокол работает.
<{POST_SNAPBACK}>
В тот же раздел и тот же каталог, что и прежняя? Может дистрибютив Винды битый? С другого диска не пытались?
А что вообще за железо? Проц/мать/память?
Дело все таки не в дистрибутиве, потому как поначалу все работало. Началось после установки Outpost Firewall 4.0.888.6607 поверх 2.6. Но его я весь прошерстил, проверил все политики и правила, IE. Потом снес его вообще.
А при чем Аутпост, если Вы систему заново переустанавливали? Или всё же похоже не с нуля а поверх старой? Тогда блокирование браузера файерволом всё ещё срабатывает. И любой браузер на базе IE не будет нормально фунциклировать. Как конкретно отменить блокировку при снесённом Аутпосте можно на форумах по сетвым фильтрах поспрашивать. А проще переустановить систему с нуля и не заморачиваться, делов то на пару часов. Или как полумера - поставить какой-нибудь ещё браузер из альтернативных, Firefox, например.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
