Проблемы при работе в solide edge
green346
Всем доброго дня!
Преамбула: при работе в solid edge создаю несложные двумерные чертежи, не столько для изготовления, сколько для красивой картинки (например цветные провода в жгуте, ну хотят так), поэтому вполне хватает функционала бесплатного solid edge 2d drafting
При сохранении файлов столкнулся с проблемой:
Нет возможности сохранения в pdf
123
Из проблемы выхожу следующим способом:
1) Сохраняю как изображение  в формате emf
2) Сохраняю с помощью infranview в формате tif (так как при попытке сохранить из emf сразу в pdf infranview ругается)
3) Сохраняю из tif в pdf
Сразу в tif сохранить нельзя (сохраняет только текущее отображение листа, а не весь лист целиком)
Я знаю о существовании pdf-принтера, но и с ним проблема
Двухцветные провода в жгутах обозначаю с помощью цветной штриховки, что получается при сохранении в pdf ниже
421
Плюс при сохранении, в обоих вариантах,  пропадает внешняя рамка сверху и слева
Существует ли какой-то способ прямого сохранения в pdf без проблем, как в полновесной версии или нет?
Насколько мне известно, есть псевдо-бесплатный se2d, который позволяет сохранять в PDF. Обратитесь к какому-нибудь реселлеру SE за разъяснениями
@green346 а печать есть в этой бесплатной версии? чем не устраивает PDF принтер встроенный в Win10 или любой другой сторонний?
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Печать есть, при печати в pdf линии штриховки выходят за контур (фото ниже), при "сохранении как изображение" все нормально
Вторая проблема, что и при печати в pdf и при "сохранении как изображение" пропадает внешняя рамка
Почему бы просто не скачать полноценный SE с возможностью работать в 3D официально на сайте и использовать оттуда только 2D редактор? Про ограничения в 30 дней мне говорить не нужно. При скачивании заполняете форму и указываете, что будете использовать программу для самообразования. Это учебная версия SE, совершенно рабочая. Но сделанное там не откроется в коммерческих программах SE, но если вам этого не надо, то это хороший способ легально пользоваться хорошей программой.
23 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Я знаю о бесплатных версиях для личного пользования, но они не подходят
И в студенческой версии и в community edition на листе чертежа при сохранении добавляется вотермарка
wm
wm
Понятно. При распечатке тоже добавляется?
16.12.2021 в 13:13, the Devil incarnate сказал:
Да, добавляется
И сегодня попробовал сделать такую штриховку в полной версии
Проблему с выходом штриховки за контур полная версия не решает
On 12/17/2021 at 8:24 PM, green346 said:
Да, добавляется
Честно говоря, не понимаю, почему у вас штриховка выходит наружу. У меня всё ограничивается линиями. Может вы как-то создали свою штриховку неправильно?
5 minutes ago, the Devil incarnate said:
До меня тут дошло! Вы штриховку рисуете самостоятельно линиями, что-ли? Зачем!? Есть для штриховки специальный инструмент. Просто нужно создать свои виды штриховок, если они вам нужны, и всё!
Изменено пользователем the Devil incarnate
20 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Как раз таки штриховку выполняю с помощью инструмента
Единственное, что потом редактирую и делаю линии чуть толще и увеличиваю шаг между ними, т.к. по другому линии слишком частые и мелкие получаются (смысл штриховки в том чтобы показать цвет провода красно-черный, бело-коричневый и т.д.), может в этом причина?
123
И точно! Уменьшил толщину линий и все ок
Если присмотреться, то тонкие красные все равно выходят за контур, но уже не так критично, только вот мне, к сожалению, именно толстые линии нужны
Кстати, раньше не обращал внимания, а тут приблизил и увидел, геометрия скруглений тоже неплохо так ломается, видимо проблема все-таки при сохранении в пдф кроется, потому что на чертеже все аккуратно, выхода за контур нет и при сохранении в векторную графику emf, тоже все ок
123
Как будто он толщину линии по всему периметру увеличивает, примерно так:
123
18 часов назад, green346 сказал:
123
Скорее всего это особенность формата PDF. Или особенность преобразования конкретно из SE.
Как вариант, воткните EMF в Word и попробуйте оттуда сохранить в PDF.
Кстати в формат CDR каким-то образом пробовали сохранять? Корел как правило есть в конторах, которые векторную графику печатают.
Вам конечный результат какой нужен? В файле или на бумаге?
8 минут назад, Udav817 сказал:
Проблем просто сохранить в пдф, никаких нет, я просто хочу уйти от танцев с бубном, выше описывал, как сохраняю в пдф
Мне нужно чтобы подсказали, как можно сделать это в самом солиде прямым сохранением в пдф (может настройки какие поменять у пдф принтера, хотя я уже вроде все перепробовал)
09.12.2021 в 16:32, green346 сказал:
13 минут назад, Udav817 сказал:
Результат нужен и в файле и на бумаге
26 минут назад, green346 сказал:
Я бы вам предложил отказаться конкретно от PDF в пользу векторных форматов типа CRD, DXF или того же EMF, чтобы и на экране и в печати всё было нормально. Минус в том, что файл не смогут просматривать все, кому не лень. Но в этом плане я бы как раз отсеял лишних "пользователей". Если сильно прижмёт, поставят себе вьювер.
Ну и вообще ваше изделие - это что? Схема оборудования, монтажный чертёж с разводкой, плакат для стенда сборки жгутов или что? Может быть стоит не SE делать, а в том, что лучше справится с этой задачей?
У меня как-то был случай, когда надо было сделать один плакат. У меня был Компас. Зря я решил делать в нём... В итоге установил Corel и матерясь на незнакомый интерфейс, разбираясь с функциями на коленке сделал это лучше и (почти) быстрее (во всяком случае там это оказалось удобнее), чем если бы застрял в Компасе.
29 минут назад, green346 сказал:
Это вам сюда: https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/support/
Потому что в самом солиде PDF и вообще функции печати реализованы так себе.
18 минут назад, Udav817 сказал:
В данный момент создаю чертежи простеньких жгутов и этикеток, уже идущие изделия
КД на предприятии, кроме разве что чертежей на печатные платы никогда не было, сейчас пытаются внедрить с оформлением "под себя"
Предприятие выпускает автомобильную электронику и работает по стандартам IATF, аудиторы любят чтобы все было понаглядней, да покрасивше, поэтому чертеж хотят видеть в цвете
Кроме этого скорее всего в будущем придется делать сборочные конечного изделия (корпуса с небольшим количеством входящих), цветные чертежи плат, тары
Из САПР на предприятии есть SW, но количество лицензий ограниченно, да и под такие нужды мне как-то не очень удобен
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
