Работа с противошпинделем
Клиент
Прошу помощи.
Есть станок с противошпинделем и двумя револьверными головами. Фанук 32i model B. Используется 2 программы- одна для пары: левый шпиндель- левая револьверка, вторая для- правый шпиндель-правая револьверка. По некоторым причинам есть необходимость обрабатывать левой револьверкой в правом шпинделе, затем правой револьверкой в правом шпинделе. Левой револьверкой в правом шпинделе работать получается. Теперь нужно как то из основной программы включить работу правой револьверки, либо дать команду на запуск программы правой части станка. Станок - тайванец FORCE ONE FCL-20TTY. Документации нет. Понимаю, что задача индивидуальна для этого станка, но все же, у кого как это осуществлено?
На автоматах продольного точения производства HANWA широко используется двухканальная обработка, структура станков похожая, стоит тоже Фанук. Поищите мануал на эти станки.
мы на похожем станке (FCL-20T2Y) работаем двумя шпинделями через м-коды синхронизации
08.12.2021 в 16:59, Клиент сказал:
Прошу помощи.
А что у вас в параметрах 8110 и 8111?
23 минуты назад, Golem сказал:
:maladets:
Спасибо. Я этого не знал
Надо посмотреть все 11 параметров от 8100 до 8111
Не за что! Для этого форум и есть. В свое время разбирался. Производитель не прописал м код передачи управления второму каналу.
Просто у нас станки с м800 идут. А так не зная, можно долго гадать =)
Изменено пользователем Golem
6 минут назад, Клиент сказал:
Ну вот и выяснили.
Команда ожидания у вас М800 - М899 сто штук
А что значит "команда ожидания"? :blush:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Команда ожидания
На панели управления есть кнопка "NO WAIT" - как то связана с этим термином?
Запускаются сразу обе программы. Когда левая программа дойдет до команды
М800 Р12 она остановится и будет ждать того момента пока вторая программа не дойдет до команды
М800 Р21
Ну, так в описании на Биглию написано, только там не М800, а М300
И таких точек останова можно задать 100. От М800 до М899
Таким образом мы по сути передаем управление от левой программе к правой и наоборот
4 минуты назад, Клиент сказал:
P12 и P21- цифры абстрактные или что то обозначают
Р12 означает что на этой точке первый контур останавливается и ждет пока подойдет такая же М-команда во втором контуре
Р21 означает что на этой точке второй контур останавливается и ждет пока подойдет такая же М-команда в первом контуре
стр 148 книга 2 Руководства по программированию Biglia
Вообще, глянул руководство, там нет Р21. И в первой и во второй программе пишут Р12
Только у вас на станке команды не М300, а М800
Всем огромное спасибо за помощь. Пока что мне информации достаточно, чтобы в ней разбираться. Буду пробовать. О результатах отпишусь.
8 часов назад, Клиент сказал:
Это кнопка X105.0
Она завязана на сигнал G63.1 NO WAIT
Да, эта кнопка имеет отношение к данной процедуре. Надо пробовать как с нажатой так и отжатой
Еще к этой процедуре имеет отношение кипп-реле K22.2
Не получилось?
Надо в середину первой программы включить команду
М800 Р12
И во вторую программу в середину вставить такую же точно команду
М800 Р12
Запустить обе программы и смотреть. Та программа которая раньше достигнет этой команды должна остановиться и ждать соседнюю программу, пока она не достигнет этой же команды. Дальше они снова обе продолжат работать.
Далее можно включить в обе программы  еще команду
М801 Р12
Обе программы должны снова синхронизироваться по этой команде
Далее можно вставить команду
М802 Р12
и так сто штук максимум.
Если выравнивание не работает (ожидания нет) тогда надо пробовать переключать кнопку NO WAIT и кипп-реле К22.2
11.12.2021 в 20:29, Viktor2004 сказал:
Не получилось?
Была загрузка высокая, пришлось делать то, что в тот момент получалось. Сегодня попробовали, не сразу, но все получилось. В конце одной из программ ставим М99?- по М30 останавливает весь станок :) . Еще раз всем спасибо за помощь, разобрались.
30 минут назад, Клиент сказал:
Этих нюансов я не знаю. Я же на станках не работаю
6 часов назад, Клиент сказал:
M30, но вы должны запрограммировать программу так, чтобы они одновременно закончились, через ожидание.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
А нам приходится) Пока запустишь их, пока сдашь, у технологов всегда один ответ - это электрика =)
ожидание перед концом програм ставишь и кто первый придетб тот ждет второго и оба заканчивают одновременно
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
