FANUC 6M
UAV
Я токарь станков с ЧПУ со стажем 10 лет. Ищу любую информацию о системе программирования Fanuc. Вопрос жизни. Отзовитесь знатоки. Могу поделиться знаниями о Gildemeister Turn Plus. :wallbash:
ak762, спасибо!
G10 G90 L2 P1 X100. Y100. Z100
С такой строкой вроде понятно. У 54 системы координат ноль смещаем на 100 по всем координатам. Далее если пищем
G01G54X0Y0Z0
то приходим в этот новый ноль 54 системы координат.
А не понятно, что будет если например, далее кадры:
X20Y40 - пришли в точку с координатами 20,40,0
G10L2P1 - что тут произойдет?
Мы оределили новый ноль в текущей точке (20,40,0)?
Или мы сбросили все смещения и вернулись к тем которые были изначально забиты в стойке для G54?
Или может так вообще писать нельзя?
У нас на предприятии стоят стойки FANUC 6M
программирование вызова подпрограммы можно двумя способами N100M98P1090
N110P1090M98
по поводу такого написания
" P1040N850M98
P1040M98N850"
в обоих случаях возможно будет ошибка т.к стойка отрабатывает кадр УП
от N до N. В первом случае в 850 кадре стоят две функции М98, во втором стоит такойже номер 850 без ничего. Два одинаковых кадра она отрабатывать не будет. Сторайтесь писать программу в столбец, а не в длинну будет легче разобраться наладчику и программисту. Вроде бы в инструкции написано как должет быть кадр УП. Если надо будет то обрасчайтесь помогу.
G10L2P1-возможно по функции G10 будет произведен перерасчет смещений нуля детали по макрооперации и будут записаны новые координаты смещений в G54 у нас делается это именно так.
SERGEY MIKOLAEVICH - спасибо, но можно чуть подробней о
Что такое перерасчет смещений нуля детали по макрооперации? Что то я совсем такого не понимаю :thumbdown:
В системе фанук 6М существует возможность написания макро операций.
Можно сказать, что это как бы своего рода “математика”. Пример1: нужно просверлить 20 отверстий d=2mm, которые находятся по окружности заданного радиуса. По старинке мы начинаем писать УП
N100G83R2Q2X30Y0F60Z-30
N110X28.679Y4.383
N120X25.664Y6.494
И так пишем 20 отверстий.
Пример2:нужно фрезеровать карман 30*40*10, фреза D=8,
УП что в 1 и 2-ом случае будут получаться большие и трудоемкие. С помощью макрух это делается очень просто
N100G65P9001G83A10R2Q2F60Z-30M20D50
N200G65P9020A30B40Z-10D31F40
Макро операция позволяет сократить УП до минимума, вводя лишь конкретные данные.
По поводу смещения нулей.
Есть детали которые можно обрабатывать только при повороте стола. При каждом повороте стола наладчик должен находить новый ноль детали, данные записываются в соответствующие смещения G55 G56 G57 G58 . сколько поворотов столько и смещений. Для того чтобы не находить новые нули используют программу пересчета смещений относительно нуля детали или нуля станка.
G54- ноль станка .
SERGEY MIKOLAEVICH, спасибо.
Понятно что если не хватает систем координат, то используется команда G10, чтобы программно задать новые системы координат. Велечины новых "нулей"
определяются в строке с G10.
Например, в станке для G54 начало было в точке: X0 Y0 Z0 A0 C0
Теперь в программе встретился кадр:
N999 G10 L2P1 X100 Y100
Что произошло? Я теперь уверен, что теперь в станке для G54 начало станет в точке: X100 Y100 Z0 A0 C0
Т.е. X и Y изменятся, а остальные значения - Z A C - останутся прежними.
Но вот еслибы в программе кадр N999 выглядел бы следующим образаом:
N999 G10 L2P1
Т.е. не заданы явно, никакие значения нового нуля. Вот что в этом случае будет? :wallbash:
Для справки.
G10 - Программируемая коррекция на инструмент и смещение нулевой точки
L2 - Если L = 2, то это задание начала рабочей координаты G52, G54 - G59
P1 - (при L2)Задание номера системы коородинат для смещение нулевой точки Р1-Р6 G54 - G59
Т.е. я хочу сказать, что в этой команде (G10), не идет речь о макросах. Или идет?
Структура кадра типа N999 G10 L2P1 встречается в станке MITSUI SEIKI 4-координаты . У вас как я понял 5.
G10 вызывается макруха по которой отрабатывается программа L2 и записываются смещения Р1-Р6 G54 - G59.
Если хотите могу выслать макруху с описание работы . Оставте емаил.
:clap_1: Народ у кого будут вопросы по FANUC 6m обращайтесь ко мне. Я проработал на нем 1,5 года. Система очень умная но требует уважения
  • 5 лет спустя...
ART, спасибо! Буду осмысливать.
А еще вопросик. :smile:
Подача с точкой и без это одно и тоже или нет.
F1000 - 100мм/мин?
F1000. Сколько? 100мм/мин или 1000мм/мин?
Точка обязательна, иначе будет считаться. что число после запятой.
Alex, если не трудно, как на Фануках программируется нарезание конической (трубной) резьбы гребенками? Для цилиндрической всё просто, программируешь круг+ по Z на шаг резьбы. А как в случае конической? Оправка для конической резьбы и пластины есть. Я думаю для одного прохода можно и как для цил. прогу написать, а если нужно на бОльшую глубину, чем длина гребёнки?
  • 5 лет спустя...
Я не стал организовывать новую тему, тем более, что от Вас поступило предложение обращаться за помощью. Итак, имеем обрабатывающий центр ИС-500, оснащенный системой FANUC 6 модель В. Станок, до последнего дня работал. Дефект проявляется в том, что станок перестал реагировать на кнопку START  в режиме РВИ (ручной ввод), цикл тоже не запускается. Другими словами, любую команду (М03, М04,...,М19,  Т..., S... G...) могу записать  (IMPUT), но после нажатия START, ни каких движений. При этом ошибки никакой нет. Обращаю внимание, что в ручном режиме, станок разгоняется в исходные точки без проблем, т.е. вариант, что где то нажата стоповая кнопка или не работает концевик отпадает. В ручную все управляется, за исключением включения шпинделя. Состояние входов-выходов проверено, параметры практически не отличаются от заводских. В логических схемах на машину,  при работе в режиме РВИ ( в диагностике), при нажатой кнопке START видим D=1(ручной ввод), DST=1(кнопка START). В результате должен включиться AUT1(автоматический режим), но AUT1=0. Одновременно с этим, при диагностике, не формируются единицы для функции считывания MF, EF, TF, BF, SF. Такое впечатление, что они заблокированы. Хотя блокировка функций считывания не висит.
Чувствую, что проблема где-то на поверхности, но решения пока не видим.  Если есть мысли , предлагайте, будем проверять. Спасибо.
В мудрой книжке "Руководство оператора" часть 2, стр. 459, написано:"Если устройство перестает работать во время автоматической работы без выявления состояния сбоя, то " в диагностический словах 700 и 701, проверить состояние разрядов. В нашем случае единица была в слове 700.3 (CINP) - рассогласование выше нормы. Слова 800, 801 и 802, позволяют по координатам XYZ определить где превышено рассогласование. Координата Z имела рассогласование около 50. Далее "дело техники". После устранения рассогласования, все стало вводиться.
Изменено пользователем igorecha
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
