FANUC 6M
UAV
Разбираюсь со старыми УП для Fanuc_6M. Встречаются например такие кадры:
N850M98P1040 вызов подпраграммы 1040.
А иногда наоборот.
N850P1040M98
1-ый вопрос - станку все равно в каком порядке написан M98 или во-втором случае ошибка?
И еще :
N291G99Z-1600R3000F2500G81
вместо всем привычного порядка:
N291G99G81Z-1600R3000F2500
2-ой вопрос аналогичный первому. Станку все равно или нет?
Давненько я на Fanuc_6M не писал, но насколько помню G-функции точно можно в любом месте кадра писать. Про M-функции не уверен, но думаю, что тоже. Там вообще всё достаточно демократично было. :smile:
IBV, может знаете, что это:
N000G01
N000G42X-103000J1000D33F2000
N021Y76000F2000
N000G39I-1000
N022X-145060
N000G39J-1000
N023Y50000
N024G00Y-50000
Кроме того что это поворот инструмента, я ничего пока не могу узнать.
UAV
G39
Книга Fanuc series 0
Corner Offset Circular Interpolation
When the following command is specified G01 G02 or G03 mode offset circular interpolation can be executed with respect to the radius of the tool
G39 X_ Y_ ; or G39 I_ J_;
Изменено пользователем ART
ART, спасибо! Буду осмысливать.
А еще вопросик. :smile:
Подача с точкой и без это одно и тоже или нет.
F1000 - 100мм/мин?
F1000. Сколько? 100мм/мин или 1000мм/мин?
UAV
Проверил по коду работавшему F1000-1000мм/мин, при G94-Feed per minute.
Про точку не знаю не пробовал
Точка в подаче - не ошибка. Та моём станке можно было забавать значение подачи до сотых ( пример - F12.34 ). Целые значения подач можно было писать как с точкой, так и без.
IBV-Спасибо!
Насколько я накопал про подачу : :smile:
1. C точкой писать ее можно.
2. Велечина подачи зависит от установок на стойке:
- минимал величина 0.1 и тогда F100 это 10мм/мин, а F100. это 100мм/мин.
- минимал величина 1 и тогда F100 тоже самое, что и F100. и это 100мм/мин.
3 Предельная подача 3600мм/мин. Но это, очивидно, станочные ограничения.
а разве номер кадра - команда?
Valchar, Спасибо.
Комманды действительно можно писать в любом порядке, что плохо, с точки зрения настройки обратных постпроцессоров для программ написанных разными людми, да еще и в ручную. В них нет нет да и выскочит какя-нибудь заковыка типа G39. которую вообще никто и не использует уже. :g:
Что бы в стойке FANUC 3000C означало G12, G13? Это какой-то цикл фрезерования окружности с подходом из ее центра? Кто-нибудь знает по какой траектории реально пойдет инструмент?
N045G01Z-85300F30000
N046G12I103350H21F3000
N048G00G49Z0H04M09
Это круговая обработка кармана. Обработка происходит с применением кругового движения.
I - начальный радиус при фрез. кармана или Радиус кармана при контурном фрезеровании
K -Радиус кармана
L - Счетсик для повторяюшейся подачи на глубину
Q-радиус подачи на врезание
Z -абсолютная глубина резки или с приращением
Предварительно надо установить инструмент в центр окружности
SDCA
Спасибо, но я только ничего не понял. :blink:
Что тут? подход по дуге?
K -Радиус кармана
А если K нет в кадре или вообще в программе?
Что такое радиус подачи? А если Q опять же нет нигде?
А что в моем примере может означать H21?
Я то думаю что фреза из точки, например X0Y0Z-85300 (кадр N045), пойдет на рабочем ходу в точку X103350 (вот тут не знаю, может она пойдет и по окружности, но какой :thumbdown: ) далее сделает полный круг , вернется в точку X0Y0 (может и по дуге) а затем выйдет на X0Y0Z0 в кадре N048. :g::thumbdown:
UAV
Зайди http://fsapr2000.ru/index.php?act=...=ST&f=9&t=1341&
Там есть ссылка на инструкцию по программированию станков HAAS. Там программирование очень похоже на Fanuc (практически одинаковое), половина вопросов сразу исчезнет. Инструкция очень неплохая.
IBV И правда все вопросы снялись. В моем примере чистовой проход по окружности. :rolleyes: Изменено пользователем UAV
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос к знатокам Фанук 6М, может кто еще использует такие возможности. Что означает G10? Вроде как, это смещение нуля.
Ворос в том как на самом деле трактовать вот такую строчку?
G10L2P2X-166.66Y-243.1Z-442.
Я ее понимаю следующим образом.
1. Перемещения в кадре нет.
2. Начало системы координат G55 сместится на указанные в кадре значения.
Если это так, тогда в чем может быть смысл следующего кадра в котором не заданы смещения?
G10L2P4
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
